Andre77 schrieb:
Hier mal die Ecke dazu:
somit wäre an der linken Wand Stellfläche die nicht wegen den Dosen weniger werden würde, wenn die links neben dem Fenster wären
Hm... Der Elektriker hatte kein Problem mit der Außenwand.Hallo,Frage zu Deinem Bild.
Wenn Du dort schon Steckdosen setzen läßt, warum machst Du nicht gleich den Rolloantrieb elektrisch?
Gruß
Dieter
Andre77 schrieb:
@DieterG
Muss da nicht auch in den Rollladenkasten ein Motor rein ?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt, welche Vorbereitungen da noch nötig wären...
Maximal mit einem elektr. Gurtwickler, der käme ja in die Öffnung und bräuchte dann nur StromDer Motor sitzt in der Rollowelle. Ich renoviere gerade ein WC, Schalter habe ich neben der Tür, Kabel geht nach oben, unter der abgehängten Decke entlang und von dort das Stück wieder nach unten zum Rollokasten. Den Gurtwicklerkasten habe ich ausgeschäumt, ebenso den Gurtdurchlaß zum Rollokasten. Gekostet hat mich das bei Somf....y ca. 120€, den mitgelieferten Schalter und das ganze Kunststoffgedöns für die Welle habe ich nicht gebraucht der Motor hätte gereicht, kostet glaube unter 80€.
Du kannst auch den Schalter dahin machen wo Dein Gurtwicklerkasten sitzt.
Gruß
Dieter
