Spitzschutz Außenfassade Neubau
4,30 Stern(e) 4 Votes
FaGo1986
wir haben neu gebaut und sind gerade dabei unseren Garten anzulegen.
Uns wurde nahe gelegt, dass man einen Spitzschutz für die Fassade machen soll, damit sie besser geschützt ist.
Haben im Internet die Idee gefunden einen Spitzschutz mit einem Weg zu kombinieren (siehe Foto).
Was ich mich aber frage, wie kann bei so einer Lösung das Wasser ablaufen? Als Frostschutzschicht sollte ja theoretisch geschottert werden?! Oder sehe ich das falsch?
Wie macht man das dann am besten?
Danke für die Hilfe
Heller blaue Gebäudewand mit zwei schwarzen Jalousien-Fenstern; Nachher im Zentrum.
FaGo1986
Meine Frage ist, ob das Wasser, welches in den Kiesrand geht, durch den verdichteten Schotter versickern kann.
Nicht, dass sich unter den Platten das Wasser "staut".
Sorry, bin Laie
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1482 Themen mit insgesamt 20793 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzschutz Außenfassade Neubau
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
14Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
15Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
17Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
19Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
20Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
