Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Jurassic135
@ypg niedriger als 120cm geht ja nicht wegen dem Sockel
Wir brauchen aber unbedingt den Spiegelschrank weil sonst haben wir keinen Platz zum abstellen
Das Badezimmer ist recht klein und alles passt halt nicht in den Unterschrank rein
Was ich mir noch vorstellen könnte den Spiegelschrank nur ein wenig höher als den Sockel aufzuhängen.
ca. 125-130cm dann kann man da halt nichts mehr abstellen sieht aber dann auch nicht so schlecht aus als wenn der Spiegelschrank direkt auf dem Sockel ist
Denk aber dran, dass du da drunter noch langputzen musst. Probier am besten vorher aus, ob der Abstand noch ausreicht, um mit der Hand einigermaßen bequem darunter zu kommen.
Wir haben auch ein kleines Bad, und zusätzlich zum Unterschrank noch einen Midischrank in der Ecke. Der hängt nicht an der Wand, weil dafür kein Platz wäre, sondern steht in einer Ecke halb unter dem Fenster. Vielleicht wäre ein freistehender Schrank auch eine Option?
Sicher das man die immer austauschen kann also dass die angeschraubt sind und nicht zb angeklebt sind?
Das kann ich mir nicht vorstellen, das hält doch auf Dauer nicht. Also bei nicht minderwertigen Produkten sollte so ein Griff immer angeschraubt sein. Man kann den Griff in der Regel von innen abschrauben und dann z.B. mit Sprühlack färben. Oder einen anderen kaufen, bei dem der Bohrlochabstand gleich ist.
FrankChief
Danke für den Tipp
ein weiterer Schrank ist leider nicht so leicht möglich
eventuell nur neben dem Eingang (zwischen Tür und Dusche)
Da ist ca. 56cm Platz (ohne Türzage einzurechnen also eher nur 50cm, da könnte eventuell ein 30-35cm breiter schrank hin, müsste man sich aber erstmal anschauen wie das passen würde
oder zwischen Dusche und Badewanne ist auch noch Luft ca. 58cm aber da ist die Wand auch nur 1,20m hoch (zumindest der Sockel)
Jurassic135
Schau dich mal nach Midischränken um. Normalerweise gibt es bei den Waschtischen ja auch die passenden Beimöbel, also Midischrank, Hochschrank usw. Hab gerade mal gegoogelt, einen Midischrank gibt es z.B. in 30 und 33 cm Breite. Wir haben unseren nicht wie vom Hersteller vorgesehen an die Wand montiert, sondern ich habe einfach passende Möbelfüße in Edelstahloptik dazu geholt und drunter geschraubt. Das war nicht schwer und ich musste nicht in die Fliesen bohren, bzw. hatten wir dazu eh keinen Platz mehr an der Wand. Bei 58 cm Platz passt sowas ja locker dazwischen und wird vermutlich luftig und nicht gequetscht aussehen.
Ich würde mir das zuhause mal mit Möbeln / Kartons etwas nachstellen, um ein Gefühl für die Abstände und Maße zu bekommen. Bei 1,20cm Höhe könnte der Midischrank ja sogar relativ hoch sein, unser ist ca. 80cm.
FrankChief
Ja werden wir mal schauen.
aber durch die Fliese zu bohren ist ja auch nicht das Problem, kann man wenigstens besser Putzen unter dem Schrank wenn er keine Füße hat
Problem ist nur diese Schränke können wir nicht in der Nähe vom Waschbecken montieren, die wären auf der anderen Seite vom Badezimmer
von daher benötigen wir trotzdem noch den Spiegelschrank
Wenn der Spiegelschank auf 130cm kommt sollte man noch genug sehen und 10cm Platz sollte auch ausreichen um da Wischen zu können.
Sehr flache sachen wie Haarbürste kann man auch kurzzeitig dort ablegen, der Sockel geht neben dem Spiegelschrank für Höhere Sachen auch noch weiter.
Wenn wir einen Spiegel auf 120cm hängen würden dann könnte man auch nicht viel abstellen da man den Spiegel verdecken würde
Die Schränke sind trotzdem eine gute ergänzung für Handtücher oderso
Ich weiß, wir haben es genauso. Aber ein zu hoher Spiegel ist ein großes Problem. Zusätzlich sieht das ganze Bad damit bescheiden aus. Spiegel haben eine große Raumwirkung. Suche nach Alternativen, zb Unterschrank. Oder auf die Ablage selbst verzichten. 50 cm seitlich reichen auch für einen Hochschrank. Da gibt es viel Auswahl.
Ich erwähnte auch das Streichen ;)
FrankChief
das wird man doch immer sehen dass wir die nachträglich gestrichen haben selbst wenn wir die Demontieren und ansprühen würde dann würde man das doch trotzdem sehen oder nicht?
Deswegen ist andere Griffe kaufen eher eine Option die wahrscheinlich um einiges besser aussehen würde
Wie sieht das aus wenn hinter dem Hochschrank dann luft (zumindest oben) ist wegen dem Sockel?
Der Sockel hat eine Tiefe vom 10cm
Wenn wir den Spiegelschrank auf 130 oder 135cm hängen würden sollte das doch noch gehen oder?
bei 135cm sehe ich mich bis unterkante Brust :D meine Frau ist ähnlich groß
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1376 Themen mit insgesamt 14407 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten?
1Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
2Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
3Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 443
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Kostenkakulation für unser Bad - 6000K für Equipment realistisch? 15
6Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
7Emco Asis Unterputz-Spiegelschrank - Welche Breite? 10
8Flacher, breiter Spiegelschrank für Dachschräge 24
9Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
10Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
11Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
12Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
13Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
14Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
15Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
16(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
17Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
18Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
19Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
20IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
