Solarthermie: Pufferspeicher Dimension / Legionellen
5,00 Stern(e) 5 Votes
BenutzerPC
Wir haben für einen 300L Pufferspeicher für einen 4 Personenhaushalt geplant. Ist hier eine Legionellenschaltung empfehlenswert oder wird auf Grund des hohen Durchlaufs das Wasservolumen sowieso viel schneller ausgetauscht?
wrobel
wrobel
Moin
Legionellen sind im Pufferspeicher kein Problem, da Heizungswasser.
Du meinst sicherlich einen Trinkwasserspeicher. Im Haushalt mit drei oder mehr sehe ich da keine Probleme. Da war auch noch was mit einem DVGW Arbeitsblatt mit 300 ltr. Trinkwasser.
Olli
BenutzerPC
Genau, ich meinte Trinkwasserspeicher. Ich habe jetzt auch schon einiges über Legionellenschaltung gelesen und die meisten halten das für nicht 100%ig top. Daher ist es wohl am besten die Dimension des Speichers gut zu wählen, dass eher der Inhalt mehrfach erneuert wird. Was passiert denn, wenn die Wärme nicht mehr abgegeben werden kann, weil kein Wasser verbraucht wird? Überhitzt dann die Flüssigkeit der Anlage?
wrobel
wrobel
Moin
Die Kollektorfläche sollte zum Speichervolumen passen.
etwa fünf m2 auf 300 ltr. Trinkwasser. Stagnation in der Solaranlage ist dann in der Regel kein Problem.
Wenn keine Wärmeabnahme des Speichers erfolgt und die Anlage in Stillstand geht steigt die Temperatur der SolFlüssigkeit bis zum verdampfen an. Das zusätzliche Volumen wird im MAG aufgenommen. Kühlt die Anlage ab, kondensiert der Wasserdampf wieder.
Olli
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie: Pufferspeicher Dimension / Legionellen
1Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
2Duschen Pufferspeicher - Seite 215
3LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
4Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
5Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
6Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
7Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
8Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
9Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
