ᐅ Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
Erstellt am: 26.03.16 08:21
FlorianA
lastdrop
26.03.16 12:37
Man muss unterscheiden zwischen Feuchtigkeit, die von unten durch den Putz nach oben zieht, und Feuchtigkeit, die durch Regenspritzer vom Pflaster auf dem Sockel landet. Letztere kannst Du ohne Kiesstreifen nicht vermeiden, ist vermutlich eher weniger schlimm, da abtrocknend. Erstere braucht die Abdichtung durch Dichtschlämme o.ä.
T21150
26.03.16 13:26
FlorianA schrieb:
Ich werde mich jetzt als nächsten Schritt mit der Baufirma in Verbindung setzten.
Das ist definitiv der richtige Schritt.
Sachlich und ruhig und kompetent die Sache bemängeln, zeigen, dann gemeinsam eine Lösung finden. Die Lösung wird es definitiv geben!
Ich wünsche Euch ganz viel Erfolg.
Beste Grüße
Thorsten
lastdrop
26.03.16 13:48
Hat die Baufirma auch die Pflasterarbeiten gemacht?
FlorianA
26.03.16 14:37
Dann muss ich beim nächsten Regen schauen, ob es Spritzer vom Pflaster sind oder ob sich der Putz von unten aufsaugt?
FlorianA
26.03.16 14:38
Nein, die Pflasterarbeiten hat jemand anders gemacht.
Bauexperte
26.03.16 15:02
@ FlorianA
lastdrop ist mir zuvor gekommen. Ergänzend würde ich noch fragen, was Dein BU Dir zur Pflasterung rund um die Garage empfohlen hat.
Um einen "Schuldigen" auszumachen, braucht es schon ein paar Angaben mehr. Bspw. auch, ob der Pflasterer ein Gewerbetrieb war, was der Tenor der Gespräche in Sachen Feuchtigkeit war.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
pflasterarbeitenfeuchtigkeitputz
