moertelmischer24.07.16 12:17Wir machen gerade im Haus (Altbau) komplett die Wände auf, u.a. wird die Elektrik neu gelegt.
Jetzt will ich das Haus Vorrüsten für Smart Home, aber noch nicht direkt anschließen, da die Priorität woanders liegt.
Die Heizung will ich auf jeden Fall steuern. In jeden Raum kommt also eine Dose für den Raum-Temperaturfühler und eine Dose für den Stellregler am Heizkörper, Aktor wie ich gelernt habe. An die Dosen werde ich Leerrohre legen. Bei den Kabeln kommt es sicher auf das System (Hersteller) an, was dann benötigt wird. Aber mal grundsätzlich, um offen für viele Systeme zu sein:
1. Welche(s) Kabel muss für die Aktoren eingezogen werden? Ein KNX-Kabel und ein Stromkabel (3x1,5 oder besser 5x1,5).
2. Welches Kabel muss für den Raumtemperaturfühler bereitstehen? Nur KNX?
3. Wenn man das Licht ebenso steuern möchte: Reicht hier ein weiteres Leerrohr für KNX, das man an einen Schalter in jedem Raum legt?
4. Um Eingang / Türöffner mit anzuschließen: Leerrohr zur Klingel und an die Haustür bzw. dort wo die Schaltung für die Tür sitzt?
5. Viele Rollläden haben wir nicht, aber auch hier: Leerrohr an jeden Schalter für den Rollladen?
(Fenstersensoren brauche ich nicht, da eh Altbaufenster mit vielen Flügeln).
6. Welche weitere Ideen habt ihr, was ich noch mit einplanen könnte?
Anzeige
Hallo moertelmischer,
schau mal hier: Smarthome Vorrüsten: Wo überall hin Leerrohre/Kabel?. Da wird jeder fündig!
hallo,
ich bin kein freund von 'knx' vorbereiten. Da du unterm strich deutlich mehr Geld anfassen musst.
Wenn du Heizung eh schon jetzt machen willst dann Bau die mdt Glastaster ein. Damit kannst du dein Licht schalten und die haben einen Temperaturfühler drin. kosten so um die 120€. zu deinen Heizkörpern legst du ein nym Kabel. in den schaltschrank packst du einen mdt heizungsaktor an den du die nym Kabel der Heizkörper anschliesst und schon ist die 'heizungsregelung fertig. zu deinen Lampen ziehst du ein 5 adriges nym und packst nen schaltaktor in den Verteiler -> licht fertig.
Schaltaktor für 8 Heizkörper 150€
Schaltaktor für 8 Lampen 170€
8 Glastaster für 8 Zimmer 1.000€
Netzteil 150€
ETS Demo zum programmieren 0€ / ETS Light für 20 Geräte (du hättest aktuell 10) 100€.
Aufwand < 1.500€ und hast alles gleich richtig und musst nicht noch mal anfangen. Aufrüsten mit sonstigen schnick schnack kannste später dann immer noch.
Netzteil 150€
