ᐅ Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
Erstellt am: 16.06.15 15:07
tekci.mustafa
U
Uwe82
17.12.15 17:35
Loxone hat auch die Relais Extension mit 14 16A Ausgängen. Das mit den Verbrauch stimmt aber.
Wir machen eine Kombination aus Loxone und KNX, weil dann die Verkabelung von großen Tasteransammlungen (3fach oder 4fach) doch günstiger realisieren kann und es noch mehr Funktionen gibt (Zustands-LEDs und Temperatursensoren sind gleich mit drin)
Mycraft
17.12.15 18:32
Na Loxone und Zukunftssicher das ist ein Widerspruch in sich...ein einziger Hersteller, proprietäres System...das ist eine gute Lösung für jetzt und heute, aber wie es morgen aussieht kann man leider nicht wahrscheinlich aber eher düster...
Philips hue ist ne nette Spielerei...aber mehr auch nicht und RWE einfach nur ein Desaster
U
Uwe82
17.12.15 18:36
Allerdings läßt sich Loxone sehr schnell durch KNX ersetzen, wenn man das berücksichtigt.
Mycraft
17.12.15 18:54
Ja dann kann man aber auch gleich KNX einsetzen...wozu den Umweg über Loxone?
U
Uwe82
17.12.15 19:55
Kann man natürlich, allerdings:
  • sind die Kosten deutlich höher, da man
    • für die Taster entsprechende Busankoppler braucht oder Alternativen (damit kostet ein Taster ab 120€ aufwärts)
    • eine Visualisierung für x Tausend € braucht, die bei Loxone gleich dabei ist
    • als Selbstprogrammierer die ETS-Lizenz für 1000€ braucht, sonst macht es keinen Spaß bei so vielen Objekten,
  • ist die Einarbeitung in die Software deutlich aufwendiger, LoxoneConfig ist da recht intuitiv und vor allem schnell,
  • braucht man deutlich weniger Komponenten, der Loxone Server bringt direkt ein KNX-Gateway mit und damit auch gleich die Visualisierung, ich brauche nur noch ein KNX-Netzteil, das Kabel und die Taster
Klar, ist das Ganze proprietär und ein einzelnes Gerät, das ausfallen kann. Aber dafür hat man auf Dauer einen zweiten MiniServer im schrank. Und wenn de Firma nicht mehr existieren sollte, rüstet man alles nach und nach auf KNX um, denn dazu gibt es den Busanschluss.
Mycraft
17.12.15 20:18
Das einzige wirkliche Argument ist die Lizenz...
Das die Taster viel Geld kosten und eine Visualisierung auch, ist ein Ammenmärchen...und die Visu braucht man auch nicht...das ist ein Trugschluss es funktioniert auch alles ohne wunderbar...auch die ETS selbst ist für jemanden der Windows bedienen kann kein Problem, die Software ist supereinfach und eigentlich praktisch für DAUs
Naja egal das artet schon wieder aus...
loxoneconfigknxetsvisualisierunglizenz
