ᐅ Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
Erstellt am: 16.06.15 15:07
tekci.mustafa
U
Uwe82
17.12.15 20:25
Mycraft schrieb:
Das die Taster viel Geld kosten und eine Visualisierung auch, ist ein Ammenmärchen
Dann gib mir bitte mal ein Beispiel für einen wirklich günstigen 2-fach-Taster vergleichbar mit konventionellen Tastern und eine Visualisierung mit Weboberfläche und Apps für Smartphones. Dass man die nicht braucht, ist mir auch klar, das ist aber eine Anforderung von mir.
Mycraft schrieb:
auch die ETS selbst ist für jemanden der Windows bedienen kann kein Problem, die Software ist supereinfach und eigentlich praktisch für DAUs
Naja, also anwenderfreundlich ist anders, schnell auch. Alleine, wie lange die Programmierung von Komponenten dauert ist für ein schnellen Test einfach grauenhaft. Ja ja, man macht das ja eigentlich nicht, das "Rumspielen". Ich bin u.A. Softwareentwickler und Techie, ich probiere gern aus.
Eine Änderung in der LoxoneConfig ist in 10 Sekunden im System und ich kann es auch noch in der Software simulieren.
U
Uwe82
17.12.15 21:11
Mycraft schrieb:
Jedes x-beliebige von dir gewünschte Tastermodell mit einer 2-fach Tasterschnittstelle für KNX da bist du bei etwa 40 Euro für beide Sachen und kannst bis zu 4 Sachen damit steuern.
Also das Billigste was ich gefunden habe, ist von MDT für 60€. Das ist aber immer noch das Vierfache dessen, was ein 2-fach-Standard-Taster kostet. Ja, der hat nur die Hälfte der Tasten, aber an den meisten Stellen braucht man gar nicht so viele, man braucht eher an mehreren Stellen Taster.
Also bei mir ist dauert das pro Gerät 20-30 Sekunden, mindestens.
Mycraft
17.12.15 21:22
Wie gesagt ich weiß nicht was du da für eine Version benutzt und wie der Rest deines Aufbaus ist...wenige Änderungen sind blitzschnell im Gerät...
Dann hast du schlecht gesucht...
MDT BE-02001.01 Tasterinterface, UP 2-fach
Kostenpunkt 33 Euro...
Nicht bei KNX...da reicht eine Stelle um vieles zu steuern...ist ja auch der Sinn einer Businstallation...nicht möglichst viele Schaltstellen zu schaffen sondern eben eine durchdachte Lösung mit wenigen Tastern...
Wenn man überall Taster hinklatscht, dann kann man ja auch gleich bei konventioneller Verkabelung bleiben...
U
Uwe82
17.12.15 21:55
Ok, danke, wird in meine Liste aufgenommen . Für die Taster bin ich ja noch am Überlegen, wo ich überall KNX nehme. Wohnbereich und Flur sind da gesetzt, da hier die meisten Funktionen benötigt werden. Aber für die Schlafzimmer z.B. normale Taster, weil man dort die Funktionen nicht braucht.
Also das sehe ich so gar nicht. Die Technik dahinter ist doch völlig wurscht, sie beeinflusst höchstens den verbrauchten Platz oder die Anzahl der Tastpunkte an einem Ort. Aber wenn z.B. ich in den Flur aus 5 verschiedenen Zimmern komme, brauche ich einen Lichtschalter in Reichweite. Der Finger geht leider noch nicht an KNX-Bus anzukoppeln . Außer man verwendet Bewegungsmelder, aber auch die sind wieder teuer und bis die richtig eingerichtet sind, wenn man noch keine Erfahrung hat, dauert es auch wieder.
Version war übrigens die aktuelle ETS5 (noch Demo, Lite wird demnächst mal bestellt). Den einzigen Unterschied könnte das IP-Gateway machen, das hab ich natürlich über Loxone genutzt.
Sebastian79
17.12.15 22:20
Du bist aber grad das typische Beispiel für jemanden, der KNX dann nicht wirklich verstanden hat.
Hatte auch einen Nachbarn, der in seiner ETW unbedingt KNX haben musste - an jeder Ecke einen Taster (natürlich alles von GIRA mit Glas). Keinen einzigen Sensor, keine Logik - nichts. 10.000 AUFPREIS haben die dem dafür abgeknöpft...kicher heute noch, wenn ich an den Typen denke
Mycraft
17.12.15 22:24
Man muss auch nicht immer die komplette Applikation übertragen...partiell reicht, nachdem es einmal geladen wurde...
Wir haben bei uns in den Fluren/Gäste-WC/HAR keine Taster und diese noch nie vermisst...und ob ich da 2,3,4 Taster setze um alles abzudecken (Eingang/Ausgang/Treppe) oder einen Präsenzmelder der dann womöglich im Endeffekt sogar preiswerter wird...
Man darf einfach nicht in den "gewohnten" Schachteln denken...was bei konventioneller Elektrik funktional und richtig erscheint, ist bei Bussystemen oft überholt und hinderlich...
Ein einfaches Abbilden der 0815 Elektrik ist einfach Quatsch, dann kann man auch dabei bleiben und muss kein Geld für etwas ausgeben, was man eigentlich nicht braucht...
Wenn man einfach mal über den Tellerrand schaut und sich etwas Gedanken macht, dann kann man hier und da Schaltstellen sparen...und so kostet dann ein funktionierende Installation keine horrenden Summen sondern oft nur etwas mehr als konventionell...und ab einer gewissen Anzahl an Geräten wird KNX sogar preiswerter als konventionell...hierzu gibt es Fallbeispiele in den Weiten des Internets...
knxloxoneconfigmdtschaltstellenflurelektrik
