Smart-Meter / Smart Meter Gateway / Gerätesteuerung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Newbi23
da bei mir eine Wärmepumpe angeschlossen wird, muss ich auch meinen Zählerschrank wsl. updaten um §14 zu erfüllen.
Jetzt überlege ich aktuell ob ich auch gleich auf das Thema Smart Meter aufspringen soll. Daher ein paar Fragen:
Wenn der Versorger mir dies einbaut (max. 20/30€ für Einbau), dann besteht das System ja aus Digitalem Zähler + Smart Meter Gateway, korrekt?
1. Kann ich dann die Daten halbwegs live (und ab dann auch Historie) auslesen oder braucht es dazu ein kostenpflichtiges Zusatzabo?
2. Funktioniert darüber auch die aktive Steuerung einzelner Systeme (Wärmepumpe, etc.) oder braucht es dafür noch weiterer Technik?
3. Ist das einfach mit meinem aktuellen Zählerschrank (hager ZH22S) möglich oder muss der wsl. erweitert werden?
Viel Glück
Stromverteiler mit Zähler, rechts mehrere Sicherungsblöcke, Kabel oben sichtbar.
sysrun80
Zu 1: Bei uns ist es so das dieses "Gateway" einfach nur ein Mobilfunkmodem ist. Dieses sendet alle 15 Minuten die Daten zum Netzbetreiber. Dort kann man dann, je nach Betreiber, über eine Webseite zugreifen - ohne Zusatzkosten.
Zu 2 kann bisher keiner was sagen. Aktuell geht es ja bereits über bestimmte Techniken.
Zu 3: So wie ich das sehe hast du eine "Dreipunkbefestigung" und genug Platz.
Im Detail solltest du aber nochmal alles mit dem Netzbetreiber besprechen. Also in Bezug auf 14a etc.
Was noch wichtig ist: Wenn du ein Smartmeter mit Gateway bekommst braucht dieses (zumeist) eine Mobilfunkverbindung. Bei mir reichte es die Antenne im Zählerschrank zu verbauen (sitzt nicht im Keller). Es kann auch sein da die Antenne ausserhalb des Zählerschranks verbaut werden muss.
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart-Meter / Smart Meter Gateway / Gerätesteuerung
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
2Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 850
3Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
4Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? - Seite 318
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
7Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 525
9Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 7035603
10Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
11Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
16Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
17Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
18Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
20Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
