Bauexperte27.11.12 13:05Hallo,
Wenn Du Dich hier auf dem HBF ein wenig mehr einliest, wirst Du feststellen, daß ich im Wesentlichen richtig liege, was die reinen Erstellungskosten eines Einfamilienhaus betreffen; sofern die User hier ihre diesbezüglichen Erfahrungen offen darlegen natürlich
Die meisten Bauherren - so offensichtlich auch "Baufie" - teilen das Gesamtvolumen durch qm/Wohnfläche; das ist nicht richtig. Zum Einen kann ein Haus ohne D-Garage bezogen werden, zum Anderen gehören die typischen Baunebenkosten nicht in den qm-Preis pro Wohnfläche !
Freundliche Grüße
Massivhaus85 schrieb:Für das reine Haus bei mittlerem Standard und Qualität sowie als Kfw 70-Effizienzhaus mit € 1.500,00/qm/Wohnfläche. Dann kommt die Technik/der Wärmeerzeugung - in Deinem Fall der Ofen - und die unterkellerte D-Garage hinzu. Der Wert für das reine Einfamilienhaus "hinkt" in sofern, als das dieser Wert sich mit zunehmender Wohnfläche nach unten korrigiert. Gleichzeitig läßt er Luft und die Bauherren freuen sich, wenn es am Ende preiswerter wird; eine seriöse Finanzierung sollte jedoch diesen Wert pro qm/Wohnfläche nicht unterschreiten - es ist Nichts teurer, als eine Nachfinanzierung !
@Bauexperte: mit welchen werten rechnest du? Da Gibts ja auch über eine Handvoll werte.
Freundliche Grüße
Massivhaus8527.11.12 21:37Nach Bruttorauminhaltsberechnung kommt das hier raus:
Für ein Haus mit mittlerer Ausstattung ohne Eigenleistung rechnet man 280 € pro cbm. Für die Garage und Keller 80 €
Haus 882 m³ x 280 = 246.960,-
Garage 535 x 80 = 48.060,-
Gesamt: 295.020,- €
Gesamt: 295.020,- €
Für ein Haus mit mittlerer Ausstattung ohne Eigenleistung rechnet man 280 € pro cbm. Für die Garage und Keller 80 €Wenn du die Räume nur hoch genug machst dann kommt das schon hin... so ab 5m aufwärts würde ich tippen...
wer ist denn "man" und was soll denn in diesen kosten alles drin sein? Schlüsselfertig?
