Silkat Rollputz (Keim Intact) über Kleisterreste?
TorstenKandt
Hallo Forum,
ich habe eine ältere Wohnung gekauft, die ich nun renoviere. Die Tapete habe ich entfernt, darunter ist ein gut erhaltener Putz zum Vorschein gekommen. Auf diesem sind allerdings leider Kleisterreste. Im Internet liest man überall, dass man die Kleisterreste abwaschen soll, wenn man plant danach mit Silikatfarbe oder Putz weiter zu arbeiten.
Der Kleister ist aber ziemlich tief in den Putz eingezogen. Ich habe stellenverweise versucht ihn abzuwaschen aber es ist einfach nicht möglich (in der gegebene Zeit die ich habe und mit den gegebenen Nerven).
Mein Plan war jetzt eigentlich: Wand mit Wand & Deckenschleifer abschleifen sodass zumindest die oberflächlichen Kleisterreste entfernt sind. Dann mit Keim Fixaktiv Silikatgrundierung grundieren, dann mit Keim Intact (eine Silikat Schlämmbeschichtung mit Zusatzstoffen wie Entschäumer) überstreichen, und dann Keim Biosil.
Hat jemand Erfahrung mit Keim Fixaktiv und Keim Intact über Kleisterresten? Sollte das klappen würde ich das später bereuen?
Viele Grüße
Nahaufnahme einer grob texturierten Steinwand mit unregelmäßiger Oberfläche.
Nahaufnahme einer verputzten Wand mit unregelmäßigen Flecken; linke Kante sichtbar.
nordanney
Damit habe ich keine Erfahrung. Gebe aber zu bedenken, dass für einen reinen Farbanstrich noch mehr nötig ist, als "mal eben abschleifen". Dafür solltest Du eine richtig glatte Q3 besser Q4 Oberfläche haben. Also mindestens 2x schleifen und spachteln. Sonst bereust Du es später. Alternativ Malervlies nutzen.
Und nicht auf Silikatfarbe versteifen. Denke nicht, dass sie Dir irgendwelche Vorteile bringt.
Zuletzt aktualisiert 10.11.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1502 Themen mit insgesamt 13312 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Silkat Rollputz (Keim Intact) über Kleisterreste?
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
