Att1985 schrieb:
Danke Rick für die ausführliche Antwort.
Eine Rückfrage
Wir wollen Fußbodenheizung verlegen. Eignet sich da der Gussasphalt?
Bodenbelag wäre dann:
Gussasphalt (statt anderer Trittschalldämmung)
Trennschicht/Noppensystem
Fußbodenheizung/Rohre
Estrich (vllt dann etwas dünner als üblich?)
Vinyl
Macht das so Sinn?
Habe auch etwas bedenken wegen dem Gewicht(!) und dem Aufbau. Wobei der Gussasphalt genauso dick wäre wie eine andere Trittschalldämmung nehme ich mal an.versehe ih nicht. da hast du einen "Teuren"gussasphalt und dann oben drauf vinyl...Ich habe Gußasphalt als Endbelag.Haben ja erst neu gebaut.
Der TE @Att1985 hat ein altes Bestandshaus mit Gußasphalt mit Parkett drauf.
@Rumbi441Den genauen Ablauf kannst du in meinem Bauthread sehen.
Eine Schicht zum „kleben“ der Leitungen und Rohre dann eineSchicht mit Beimischung und Einstreu. Nach einem Tag ist es kalt. Dann muss geschliffen werden. Alles was mit dem Asphalt in Berührung kommt muss hitzebeständig sein. Wird mit ca. 230 Grad eingebracht. Trocknen muss gar nix da (fast) kein Wasser enthalten ist.
Im Alltag super. Fußwarm, federt, wasserdicht usw. Auch sehr pflegeleicht. Wir nicht umsonst auch im Industriebeteich verwendet.
Für einen Raum ist der Aufwand aber zu groß. Wir haben den Boden überall. Auch in der Dusche.
Att1985 schrieb:
Estrich (vllt dann etwas dünner als üblich?)Kannst du knicken, die Fußbodenheizung Rohre brauchen eine minimale Überdeckung von 45mm + 5mm Toleranz.Also bei 17er Rohr brauchst du schon 67, besser 70mm, das ist dann nicht wirklich dünner...
Gilt für Zementestrich, weiß nicht ob andere Estricharten da geringere Überdeckung zulassen.
Ah Gerade Mal geschaut, Calcium-Sulfat-Estrixh darf wohl 5mm dünner sein. Hilft jetzt auch nicht gerade wahnsinnig...
