Schlüssellose Zugangssysteme
Elina
Elina
Elina, die Diskussion hatten wir bzgl. Sicherheit schon
Bzgl. Anlernen ist das aber blöde gelöst beim Fuhr
Ja das stimmt, mit dem Anlernen, aber da wir nur zu zweit sind, ist das neu Anlernen dann auch schnell gemacht. Aber wie hier schon gesagt wurde, wann muß man schon mal Anlernen.Dafür brauchts keine aufwendige Installation im Sicherungskasten, weil alles in der Tür steckt. Hat alles seine Vor und Nachteile. Es ist allerdings eine tolle Sache, nie mehr mit Schlüssel draußen rumrennen zu müssen, was man nicht dabei hat, kann man nicht verlieren. Ich möchte das nicht mehr missen.
Stromausfall haben wir öfter, aber schlimmer als an der Tür ist es beim automatischen Garagentor. Unseres kann man nicht manuell öffnen. Und dann mußte mein Mann letztens zur Arbeit, aber das Tor ging nicht auf... Zum Glück hat unser anderes Garagentor mit dem Elektromobil kein automatisches schloss und er fuhr damit zur Arbeit. Bei der Haustür ist es eher unproblematisch, da einer meistens zuhause ist und ich eh tagsüber eigentlich die Balkontür immer unverschlossen lasse (ja, ich krieg dafür auch ständig Ärger ).
tdiedition
Hallo zusammen ich wollte ich mal nach euren praktischen Erfahrungen fragen.
Ich habe ein MFV GU-SECURY SH2 mit 2 Schließhaken. Ich möchte dieses gegen ein GU-SECURY Automatic TE mit A-Öffner tauschen.
1. Abschließen: Wenn die Tür ins Schloss fällt, fahren die beiden Fallenriegel automatisch heraus, auch der im Hauptschloss?
2. Öffnen: Von innen über Drücker 1 mal nach unten und auf? Von außen mit Schlüssel wie viel Umdrehungen?
3. Die Tagesfunktion: Kann man die Tagesfunktion über den A-Öffner aktivieren, sprich ein zusätzlicher Kontakt den ich mit meiner Haussteuerung ansprechen kann?
Vielen Dank.
Mycraft
Mycraft
Moderator
1. Nein nur die oben/unten
2. von innen über den Drücker nur wenn nicht mit Schlüssel abgeschlossen worden ist (antipanikfunktion) von außen wenn mit Schlüssel abgeschlossen worden ist dann ist es wie immer 1,5 Umdrehungen und es ist offen
ohne Schlüssel abgeschlossen geht es elektrisch mit dem A-Öffner von innen und außen
3. kann ich nichts zu sagen...was für eine Steuerung hast du im Haus?
redtatoo
1. Wie von Mycraft erwähnt, verriegeln beim GU Secury Automatic TE automatisch nur der obere und untere Fallenriegel. Der Riegel im Hauptschloss wird in aller Regel nicht betätigt. Er wird hauptsächlich bei Urlaubsabwesenheit bzw. als Kindersicherung verwendet. Trotzdem hat das schloss eine VdS-Anerkennung.
2. Wenn die Tür nur zugezogen wurde und somit nur der obere und untere Fallenriegel verriegelt sind, genügt ca. 1/3 Umdrehung des Schlüssels, um die Tür zu öffnen.
Sebastian79
Guest
Ja und nein - so zumindest meine Infos, als wir bei der Auswahl standen.
Der Scanner ist zwar von eKey, aber Bedienung ist etwas anders (Winkel, Steuermodul). Zudem soll es nicht manipulationssicher sein, d.h. reißt Du den Scanner raus, kannst einfach zwei Kabel verbinden und kommst rein.
Das geht bei ekey original nicht - ob das immer och so ist, weiß ich allerdings nicht.
Zudem nimmt GIRA wie immer nen saftigen Aufschlag bei seinen Sachen
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlüssellose Zugangssysteme
1Fingerabdruckleser Idencom oder Ekey ? 13
2Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
3Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann" - Seite 986
4Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! - Seite 235
5Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint - Seite 324
6Haustür - Türcode oder Fingerprint? - Seite 536
7Gegensprechanlage gesucht 26
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 32239
9Fingerprint für Garage und Verbindungstür zum Haus gesucht 18
10Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? - Seite 322
11Elektronische Haustür mit Fingerprint Eingang - Seite 322
12Nachrüstlösung Türöffner und Videosprechanlage 16
13Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 28174
14Keyless In für die Garagentüre - Seite 315
15Haustür 5fach oder 3fach Automatikverriegelung? 59
16Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
17Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
18Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
19Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
20Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
