Sebastian79 schrieb:
Elina, die Diskussion hatten wir bzgl. Sicherheit schon
Bzgl. Anlernen ist das aber blöde gelöst beim Fuhr Ja das stimmt, mit dem Anlernen, aber da wir nur zu zweit sind, ist das neu Anlernen dann auch schnell gemacht. Aber wie hier schon gesagt wurde, wann muß man schon mal Anlernen.Dafür brauchts keine aufwendige Installation im Sicherungskasten, weil alles in der Tür steckt. Hat alles seine Vor und Nachteile. Es ist allerdings eine tolle Sache, nie mehr mit Schlüssel draußen rumrennen zu müssen, was man nicht dabei hat, kann man nicht verlieren. Ich möchte das nicht mehr missen.
Stromausfall haben wir öfter, aber schlimmer als an der Tür ist es beim automatischen Garagentor. Unseres kann man nicht manuell öffnen. Und dann mußte mein Mann letztens zur Arbeit, aber das Tor ging nicht auf... Zum Glück hat unser anderes Garagentor mit dem Elektromobil kein automatisches schloss und er fuhr damit zur Arbeit. Bei der Haustür ist es eher unproblematisch, da einer meistens zuhause ist und ich eh tagsüber eigentlich die Balkontür immer unverschlossen lasse (ja, ich krieg dafür auch ständig Ärger ).
tdiedition02.09.16 08:43Hallo zusammen ich wollte ich mal nach euren praktischen Erfahrungen fragen.
Ich habe ein MFV GU-SECURY SH2 mit 2 Schließhaken. Ich möchte dieses gegen ein GU-SECURY Automatic TE mit A-Öffner tauschen.
1. Abschließen: Wenn die Tür ins Schloss fällt, fahren die beiden Fallenriegel automatisch heraus, auch der im Hauptschloss?
2. Öffnen: Von innen über Drücker 1 mal nach unten und auf? Von außen mit Schlüssel wie viel Umdrehungen?
3. Die Tagesfunktion: Kann man die Tagesfunktion über den A-Öffner aktivieren, sprich ein zusätzlicher Kontakt den ich mit meiner Haussteuerung ansprechen kann?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
1. Nein nur die oben/unten
2. von innen über den Drücker nur wenn nicht mit Schlüssel abgeschlossen worden ist (antipanikfunktion) von außen wenn mit Schlüssel abgeschlossen worden ist dann ist es wie immer 1,5 Umdrehungen und es ist offen
ohne Schlüssel abgeschlossen geht es elektrisch mit dem A-Öffner von innen und außen
3. kann ich nichts zu sagen...was für eine Steuerung hast du im Haus?
1. Wie von Mycraft erwähnt, verriegeln beim GU Secury Automatic TE automatisch nur der obere und untere Fallenriegel. Der Riegel im Hauptschloss wird in aller Regel nicht betätigt. Er wird hauptsächlich bei Urlaubsabwesenheit bzw. als Kindersicherung verwendet. Trotzdem hat das schloss eine VdS-Anerkennung.
2. Wenn die Tür nur zugezogen wurde und somit nur der obere und untere Fallenriegel verriegelt sind, genügt ca. 1/3 Umdrehung des Schlüssels, um die Tür zu öffnen.
GIRA ist überteuert - und angeblich fehleranfällig. Würde mich noch mal umschauen...
Laut Homepage verbaut Gratuliere die Ekey Systeme!
Von daher sollten die sich in der Zuverlässigkeit doch nicht unterscheiden? !?
Viele Grüße,
Andreas
Sebastian7902.09.16 21:16Ja und nein - so zumindest meine Infos, als wir bei der Auswahl standen.
Der Scanner ist zwar von eKey, aber Bedienung ist etwas anders (Winkel, Steuermodul). Zudem soll es nicht manipulationssicher sein, d.h. reißt Du den Scanner raus, kannst einfach zwei Kabel verbinden und kommst rein.
Das geht bei ekey original nicht - ob das immer och so ist, weiß ich allerdings nicht.
Zudem nimmt GIRA wie immer nen saftigen Aufschlag bei seinen Sachen
