ᐅ Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint
Erstellt am: 21.10.19 12:57
Grantlhaua
Grantlhaua
21.10.19 12:57
Hallo Zusammen,
was habt ihr in eurer Haustüre drin? Einen A-Öffner oder ein Motorschloss wenn ein Fingerprint verbaut ist?
rick201821.10.19 20:42
Motorschloss.
Fingerprint von Ekey (ekey-net Steuerung)
I
ivenh0
21.10.19 21:04
Same, Motorschloss und eKey Multi
guckuck2
22.10.19 06:44
A Öffner. Kostet die Hälfte, ist weniger Fehleranfällig und sofort offen sowie unhörbar.
Steuerung kommt darauf an was du brauchst. Wenn du nur die Haustür hast, reicht das ekey Home Mini aus
anat79
22.10.19 07:53
Kann mich guckuck2 anschließen. Haben beide Varianten. A-Öffner war deutlich billiger und mich persönlich nervt die automatische, hörbare Abschließerei des Motorschlosses bei jedem Öffnen und Schließen der Tür.
Dr Hix22.10.19 11:59
Wir haben uns für das Motorschloss entschieden, da beim A-Öffner in Verbindung mit Fingerprint die verriegelte Haustür nicht mehr geöffnet werden kann.
Wenn also jemand nach "Feierabend" das Haus betreten will, kann er dafür den Fingerprint nicht mehr nutzen, sondern muss händisch via Schlüssel entriegeln.
Wem die Sicherung durch die 2 (zusätzlich zum Schnapper der Tür) mechanisch einrastenden Haken grundsätzlich ausreicht, fährt mit dem A-Öffner aber natürlich besser.
ekeymotorschlossfingerprinthaustürsteuerung
