ᐅ Scharniere Eckunterschrank Ikea Faktum
Erstellt am: 05.06.12 08:39
noezn
noezn
05.06.12 08:39
Hallo, ich wollte gerade die Frontteile für den o.g. schrank zusammen montieren, mit diesen Scharnieren, die dann die Beweglichkeit ausmachen. Muss man da rohe Gewalt anwenden? Die lassen sich nicht verbinden. Ich muss sagen, bei sowas sind die Anleitungen bei Ikea wirklich nicht gut bebildert!
Maverick1854
05.06.12 09:09
Bitte etwas genauer was dort nicht funktioniert. So versteht das kein Mensch...
I
IKEA-Experte
05.06.12 10:22
Es vereinfacht das Verständnis, wenn du dich auf die Montageanleitung beziehst. Es gibt 2 Eckunterschränke. Ich vermute, du meinst den 90x90 und hast Probleme mit Schritt 15 der Montageanleitung. Gewalt ist da Fehl am Platz. Im Gegenteil, du musst das mit Gefühl machen. Zuerst setzt du schräg das Scharnierband an der Montageplatte an. Ich schätze etwa im 30° Winkel. Achte darauf, dass der gestrichelt eingezeichnete Bolzen in der Nut Montageplatte liegt. Dann drückst du das Scharnierband hinten auf die Montageplatte. Dabei klickt es dann ein.
noezn
06.06.12 08:43
Entschuldigung, ihr habt Recht, ich war etwas in Rage Aber du hast Recht, es geht um den 90x90 Schrank mit dem Karrussel. und um Schritt 15 der Montageanleitung. Leider bin ich immer noch nicht weiter, werde es aber nach deiner ANleitung nochmal probieren. Ich finde aus dem Bild ist nicht wirklich ersichtlich wie genau man die beiden Teile zusammensetzt. Den kleinen "Bolzen" ansetzen und dann das Scharnier nach hinten drücken? Oder muss man den oberen Teil am unteren irgendwo "einhaken" ?
Maverick1854
06.06.12 09:54
Das in den Kreisen gehört ineinander. Es ist nicht das gleiche Scharnier, aber vom Prinzip ist es das gleiche.
Einfach vorn herunter drücken und schon funktioniert es. Manchmal kann es sein das man schon ein bisschen Gewalt aufbringen muß, weil beim ersten reindrücken kann es sehr schwer gehen.
Ich hoffe, dir geholfen zu haben.
noezn
06.06.12 12:55
Vielen Dank euch schon mal!
Nachtrag: so hats funktioniert 😀
scharnierbandmontageanleitungmontageplatteschrankbolzen
