ᐅ Schalungssteinmauer abdecken und verkleiden - Welche Möglichkeiten?
Erstellt am: 11.03.25 10:56
Peter_H_11.03.25 15:48
Wenn sichergestellt ist dass die Mauer nicht dauerhaft von hinten Feuchtigkeit zieht würde ich mit einem kunststoffvergüteten Spachtel zb "gima xxl" eine Schicht aufziehen und mit der fünfer Zahnkelle strukturieren. Dann sockelputz mit Gewebe drüber. Das ganze dann mit passender Fassadenfarbe streichen. Kannst du dann gleich mit dem Haus verbinden. Das sieht aus als ob nötig wäre wenn die Wand aber von hinten Feuchtigkeit zieht wirds früher oder später abplatzen. Dann hilft nur Lattung und Verkleidung um eine Hinterlüftung sicherzustellen.
Nida35a11.03.25 19:53
Mir fällt da spontan Buntsteinputz ein,
gibt es in verschiedenen Farben und ist DIY aus dem Eimer zu verarbeiten, ist als Sockelputz auch gegen Feuchte unempfindlich und hält bei Frost und praller Sonne
Arauki1111.03.25 20:38
Stefan2.84 schrieb:
"Holz gehört in den Ofen" so die Aussage meines Arbeitskollegen.Man sieht, Du bist von Fachleuten umgeben. Es liegt ja ausschließlich an Dir, wovon Du Dich inspirieren lässt.Je nach handwerklichemn Fähigkeiten wird das auch ein frickeliges Ding, die Verblendung an Stufen oder Übergängen sauber anzuarbeiten, ebenso bei Erdberührung oder im Bereich des Sockels des Zaunes. Da würde mich dann mal ein Bild nach Anschluss interessieren genauso wie die griffige Idee Deines Fachmannes, wie er genau diese Stellen sauber und gut aussehend umsetzen würde.
Zubi12312.03.25 07:56
gibt es in verschiedenen Farben und ist DIY aus dem Eimer zu verarbeiten, ist als Sockelputz auch gegen Feuchte unempfindlich und hält bei Frost und praller SonneIch habe ein ähnliches Projekt für einen kleinen Sockel einer 20m-Mauer. Buntstein klingt nach einem guten Tipp! Danke 🙂
wiltshire12.03.25 09:13
Passt vielleicht nicht zu Deinem Stil, aber manches Graffito sieht spektakulär gut aus.
SoL12.03.25 09:34
Ich werfe Faserzementplatten in die Runde - kann man optisch wie Holz machen, sind robust und pflegeleicht...
