ᐅ Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
Erstellt am: 02.08.16 11:32
mertmk3
24.09.18 08:36
nordanney schrieb:
... und auch der Schall, den Du mit der Bodendichtung aus dem Zimmer haben willst
Mit Sicherheit deutlich (!!!) schlechter als über einen 1cm Türspalt. Geschweige denn vom Licht, dass durchdringen kann.
Ist ja doch eine relativ breite Labyrinth-Dichtung.
mertmk3
24.09.18 14:30
Für diejenigen die über die Suche hier herfinden:
Ich habe nun bei zwei Türanbietern empfohlen bekommen die Lüftung über die Zarge zu machen. Es gibt auch Hersteller die das fertig anbieten, es reicht aber wenn man mit einer Oberfräse und ein wenig handwerklichem Geschick die Ausklinkunk selbst anbringt. Besonders wenn man selbst verbaut sehr attraktiv.
jolt
22.09.21 22:01
Ich grabe den alten Thread nochmal aus.
Wir bauen ebenfalls neu und mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Insgesamt gibt es nach Studium dieses Threads (von Wabe mal abgesehen) ja vier Möglichkeiten, die preislich immer teurer werden.
  • Röhrenspan und alles ganz normal verbauen
  • Röhrenspan mit Schallex, dann aber oben in die Zarge einfräsen wg. Kontrollierte-Wohnraumlüftung
  • Vollspan und alles ganz normal verbauen
  • Vollspan mit Schallex, dann aber oben in die Zarge einfräsen wg. Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Hat jemand praktische Erfahrungen ob es zwischen Schallex oder ähnlicher Absenkung in Kombination mit einfräsen vs. "ganz normal" einbauen einen positiven Effekt gibt?
Was ergibt für Schlafräume und Kinderzimmer am meisten Sinn?
Danke euch
Hangman
24.09.21 12:26
Es gibt auch schalldämmende Absenkdichtungen die dennoch Luft durchlassen: google mal nach "Planet MinE". Schalldämmung und Luftvolumina sind in den Datenblättern sehr präzise angegeben... ist halt ein Schweizer Hersteller 😉 Die Türen selbst sind ziemlich massive Röhrenspanplatten in ca 50mm Stärke mit Doppelfalz (da flächenbündige Blockzarge). Wir haben das in einem Wohnraum-nahen Bad gemacht und sind zufrieden.
Theoretisch könnte kritische Räume auch auch ohne Überströmung ausführen indem man in diesen Räumen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Zuluft und Abluft vorsieht. Das müsste man allerdings mit dem Lüftungsplaner besprechen und Lüftungs-Kurzschlüsse zu vermeiden.
K1300S
30.09.21 18:54
Wir haben uns dafür entschieden, die besonders schallgedämmten Räume Kontrollierte-Wohnraumlüftung-technisch zu separieren, so dass keine Zargenlüfter nötig sind, denn da Schall durch die Luft übertragen wird, ist jede Lüftung auch eine Schallbrücke und in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.
schallexwohnraumlüftungzargeeinfräsenröhrenspanvollspan
