Schallschutz Innenwände Bungalow
4,20 Stern(e) 5 Votes
barnuta
wir bauen einen Bungalow mit einer überregionalen Hausbaufirma. Elektrorohinstallation und Innenputz sind fertig, in den nächsten Tagen kommt der Heizungsbauer. Das Haus und die Innenwände sind mit Lochziegeln gemauert und 24 cm dick. Die Decke besteht aus den Untergurten der Studiobinder, auf denen unten die Dampfbremse befestigt wurde. Zwischen den Untergurten ist oberhalb der Dampfbremse mit Mineralwolle gedämmt. Unterhalb der Dampfbremse sind Aluprofile angebracht, auf denen später Gipskartonplatten angebracht werden. Die Gipskartonplatten werden an den Wänden mit dem Innenputz dauerelastisch verbunden. Die Dampfbremse läuft aber zwischen einigen Räumen durch, so dass über den Innenwänden zwischen dem Ringanker und der Dampfbremse ein paar Zentimeter Luft sind. Ich frage mich, ob das später vielleicht Probleme beim Schallschutz geben könnte. Daher habe ich angedacht, diese Zwischenräume vor dem Einbau der Gipskartonplatten mit Mineralwolle zu dämmen. Ist das sinnvoll? Was ist dabei zu beachten? Ich könnte es entweder selber machen oder den Trockenbauer fragen, ob er es macht.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1046 Themen mit insgesamt 7878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz Innenwände Bungalow
1Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
2Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dampfbremse vs Dampfsperre 21
6Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
7Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
10Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
11Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten? - Seite 221
12Innenputz Gips oder Kalk 31
13Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
14Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
15Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
16Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
17Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
18Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
19Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
20Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
