ᐅ Schalldämmung alte Holzbalkendecke
Erstellt am: 13.08.21 09:26
Sir_Batman
Sir_Batman
13.08.21 09:26
ich möchte eine alte Holzbalkendecke sanieren. Die Dielen sind bereits runter, Balkenlage wird - wo nötig - aufgedoppelt und dann werden OSB und Trockenestrich als neuer Fußboden aufgebracht. Darauf sollen dann Fliesen verlegt werden.
mir stellt sich die Frage, wie ich für Schallschutz ins EG sorgen kann. reicht hier (neben den Dämmstreifen auf den Balken und an der Wand) Steinwolle im Bereich zwischen den Balken oder wäre eine Schüttung zu empfehlen? Gewicht kann ich nur begrenzt einbringen. Gäbe es da eine Alternative mit wenig Gewicht und guter Dämmwirkung?
danke und Gruß
konibar
13.08.21 10:29
ich verstehe die Konstruktion so, dass
- Körperschall den überwiegenden Anteil bewirkt plus
- Knarzen der Balken
bei Belastung.
gegen Knarzen:
ggf einige längere Schrauben zusätzlich reindrehen, wo Spiel besteht
gegen Körperschall:
evtl 2 Lagen (jeweils dünnere) OSB einsetzen und Trittschallfolie dazwischen einfügen
Mineralwolle hilft für therm Isolierung aber wenig für Schallisolierung.
Aber dazu müsste man die Konstruktion genauer kennen.
Sir_Batman
13.08.21 12:12
Aktuell:
von der Decke EG
1. Putz auf Strohmatte (?)
2. Schalbretter ca 20mm
3. Balkenlage ca. 60-80cm Abstand
Die Balken werden ggf. noch aufgedoppelt, um Unebenheiten auszugleichen.
4. auf die Balken OSB
5. auf OSB kommt Trockenestrich
6. auf Trockenestrich dann Fliesen
Die Frage ist, ob zwischen die Balken eine Schüttung rein sollte.
Die OSB bzw. Trockenestrich werden entsprechend mit Klebefilz verlegt, sodass hier nichts knarzen sollte. Aber wenn oben jemand Badezimmer ist sollte man das nach Möglichkeit im Raum darunter nur wenig hören…
Myrna_Loy
13.08.21 13:36
Dann brauchst Du Schüttung mit viel Masse. Es geht auch Perlite als Schüttung, das ist etwas leichter. Doppelte Beplankung bringt bei Böden fast nichts, Steinwolle dämpft auch keinerlei Trittschall bei derartigen Decken.
Sir_Batman
14.08.21 09:31
Ich habe noch mal nachgelesen, es gibt hochverdichtete Steinwolle-Platten von Rock*****. Die würde ich zwischen OSB und Trockenestrich verlegen. Entspricht auch der Verlegeempfehlung des Herstellers. OSB dient als tragfähiger Untergrund.
das Problem dürfte dann die Beplankung unter den Balken sein. Diese ist ggf. nicht tragfähig genug, um da 40-50kg /m2 Schüttung zu halten.
muss die Schüttung den Raum zwischen Balken und OSB vollständig füllen?
Winniefred17.08.21 14:03
Es gibt von den führenden Herstellern sehr informative Prospekte zum Download im Netz, die da verschiedene Varianten darstellen. Auf jeden Fall ist Schallschutz in Holzbalkendecken nicht einfach und man braucht meist mehrere Maßnahmen in Kombination.
balkenlageosbschüttungtrockenestrichsteinwollefliesenschallschutzkonstruktionkörperschallbeplankung
