ᐅ Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen
Erstellt am: 24.11.20 10:14
Nida35a08.12.20 14:34
3D Planung in vollen Zentimetern, dafür gibt's wohl kein Programm, von den Winkeln redet ja noch gar keiner, digitale 90 Grad sind schon cool,
ich würde -3cm messen und bauen, und an den Anschlüssen zur Wand mit Leisten ausgleichen, wie beim Kücheneinbau
11ant08.12.20 15:02
Nur daß das hier schon die 3 cm sind, die über regelmäßiges Kopfstoßen beim Hinlegen ja oder nein entschieden, wenn ich recht erinnere. Da tun Lotdifferenzabzüge schon im wörtlichen Sinne weh :-(
matte08.12.20 16:49
So ist es.
Ich nehme die Differenzen erstmal mit, die vordere Wand muss Plan werden, der Rest ergibt sich.
Werde wohl heute noch mit der Hinterlüftungsebene fertig, dann kann ich Mal alles vermessen und abzeichnen. Muss dann ja noch die Löcher für die Kabel usw bohren und einziehen.
matte08.12.20 17:30
Tagewerk vollbracht, jetzt geht's in die Badewanne (hab ja gesagt, ich bin auf den Geschmack gekommen 🙂 )
Kleiner Innenraum mit OSB-Wänden, Deckenleuchte, Rohr, Fenster mit Jalousien und Bauwerkzeugen
knalltüte09.12.20 08:39
matte1987 schrieb:
Ist nur blöd, weil ich zu der Bedieneinheit der Steuerung ein Leerrohr brauche, wo ein RJ10-Stecker durch passen muss. Das wird heikel...
nö, kann man doch CAT7(A) Verlegekabel durchlegen, ist eh widerstandfähiger. Ein Seite Dose?, andere Seite passender Stecker (z.B. Metz Connect RJ45 Stecker Cat.6A feldkonfektionierbar) nehmen.
Nahaufnahme eines RJ45-Steckers mit Netzwerkkabel
knalltüte09.12.20 08:40
11ant schrieb:
Das sage ich ja auch immer den Leuten hier, die träumen, paßgenau um ihren Garderobenschrank würde ihr Haus von Feinmechanikern gemauert 🙂
und hatte blöde geguckt weil unser Häuslebauer 5mm (war ca. 5mm aus dem Lot) auf der 9m hohen Giebelfront ausgeglichen hat. Hatte halt mehr Präzision erwartet 😎
stecker
