ᐅ Riss im Dachquerbalken - Balken austauschen?
Erstellt am: 07.07.14 09:58
f-pNo
f-pNo07.07.14 09:58
bei uns war Montag letzte Woche das erste Mal der TÜV-Gutachter auf dem Grundstück.
Dieser war im allgemeinen sehr zufrieden mit der Ausführung, hatte ein paar kleinere Dinge bemängelt (welche schon behoben wurden) und einen Punkt entdeckt, über den ich mir Gedanken mache.
Einer unserer Dachquerbalken (der Balken, welcher am nächsten zum Giebel liegt) weißt einen längeren Längsriss auf. Beim Dachgebälk erstellen ist es niemanden aufgefallen, beim Richtfest auch nicht und unser Bauleiter ärgerte sich sehr, dass er diesen Riss nicht vorher schon gesehen hatte.
Der Riss ist wohl durch das Trocknen des Holzes entstanden.
Als die Sachverständige kam, war das Dach schon eingedeckt.
Laut der Sachverständigen ist der Balken zu tauschen. Es kann der Dachbalken aber auch geklebt und mit einer Lasche verstärkt werden. Diese Methode wird laut Bauleiter bei uns angewandt.
Nun habe ich trotzdem etwas Sorge, ob ein verstärkter und geklebter Balken auf Dauer die gleichen Langzeiteigenschaften wie ein "Originalbalken" hat oder ob er langfristig ggf. anfälliger für potenzielle Schäden ist. Vielleicht kann mir einer der hier vorhandenen Experten etwas dazu sagen. Kommt so ein Riss häufiger vor?
Die Sachverständige hält die angewandte Methode für eine akzeptable Lösung. Allerdings bin ich mir etwas unsicher.
Bauexperte
07.07.14 11:44
Hallo, f-pNo,
Dann glaube BL & Sachverständiger; Holz arbeitet immer. Risse sollen und können durch konstruktive Maßnahmen vor zusätzlichen Wasser- und Schmutzeintrag gesichert werden, z.B.: durch Einspanen, Verleisten und Abdecken etc.; dabei muss nicht unbedingt jeder Riss geschlossen werden.
Um Risse im Holz auf ihre Tragfähigkeit einschätzen zu können, wurden einige Festlegungen getroffen:
  • Der Einfluss von Schwindrissen ist nach der Hauptbeanspruchung des Bauteils zu differenzieren
  • Die Lage der Risse im Holzquerschnitt in Beziehung zur Lastrichtung ist zu berücksichtigen
  • Die größten Risstiefen sind möglich als Einzelriss oder als Summe der Risstiefen gegenüberliegender Risse
Es gibt für Holz sog. Unbedenklichkeitskriterien. Das vom Bauleiter und der Sachverständige abgesegnete Prozedere ist ein ganz üblicher Vorgang. Wäre es ein Längsriß, welcher statische Probleme nach sich ziehen würde, hätte der Sachverständige schon erheblichen Druck ausgeübt, den Balken zu tauschen
PS: Du sorgst ganz nebenbei mit dieser Frage dafür, daß ich meine Unterlagen wieder nachlese.
Grüße, Bauexperte
f-pNo07.07.14 12:57
Bauexperte schrieb:
Dann glaube BL & Sachverständigen; Holz arbeitet immer. Risse sollen und können durch konstruktive Maßnahmen vor zusätzlichen Wasser- und Schmutzeintrag gesichert werden, z.B.: durch Einspanen, Verleisten und Abdecken etc.; dabei muss nicht unbedingt jeder Riss geschlossen werden.
Vielen Dank - da bin ich beruhigt. Hatte anfangs überlegt, dass diese Methode gewählt wird, weil das Dach schon gedeckt ist und ein Austausch zu aufwendig wäre. Andererseits war auch der Gedanke, dass sich der Sachverständige auf so etwas nicht einlassen würde, wenn es nicht regelkonform wäre.
Immer wieder gern - mal schauen, ob ich noch andere Fragen finde, welche den gleichen Effekt erzielen .
sachverständigebalkenbauleiterholzdach
