Reale Heizungs-Verbrauchswerte - Erfahrungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Goldi09111
Hallo liebe Gemeinschaft,
da ich mal wieder über verschiedene Zahlen bei der Planung bzw. Überlegung unseres Einfamilienhaus gestoßen bin, würde ich gern einen Thread starten indem gern von jedem alle Informationen geteilt werden können/sollen
Bitte das Thema verschieben falls ich es an die falsche Stelle erstellt habe.
Ich würde mal mit dem Haus eines guten Bekannten anfangen:
Typ - 1,5 geschossig, Satteldach, Keller, ca. 140m2 (ohne Keller)
Heizung - Gasbrennwerttherme sowie ca. 400L Pufferspeicher und Solarpanel für Warmwasser (2Stk. Panel)
Kamin - ja aber ohne Wasserleiste
Lüftung - Systemair VC400
Wandaufbau
- Eder Thermopor 016 - Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,16 W/mK
- Dämmung Mineralwoll-Dämmplatten 120mm WLG035 und Leichtputz außen 20mm
- Wärmeübergangskoeefizienten U-Wert 0,18W/m2K
Personenanzahl - 2 Erwachsene und 1 Kind (2-3 Jahre)
Verbrauchswerte (Stand 2015):
Wasser/Abwasser - 50m3/a --> ca. 250€
Strom - 2.700 kWh --> ca. 900€
Gas - 700m3 --> ca. 525€ (wobei das Haus für uns ein wenig "zu unwohl" geheizt wird)
Müll, GEZ, Grundsteuer... sind ja sehr stark regionalbedingt.
Bin für jegliche Verbesserungen und Tipps sehr dankbar und hoffe auf starke Rückmeldungen.
V
Vanben
Guest
Bin leider (noch) kein Hausbesitzer und kann somit auch nicht mit Zahlen dienen, aber erlaube mir die Frage, was du dir hier vorstellst?
Wasser/Abwasser ist ebenso wie Strom stark individuell geprägt. Wird viel gebadet geht mehr Wasser durch, als beim Duschen...und wer meist im Fitnesstudio duscht, verbraucht zu hause vielleicht (fast) gar nix. Ebenso Strom, die einen haben ständig den Side-by-Side Kühlschrank offen, im Keller brummt die Gefriertruhe, jeden Tag wird 2x gekocht, der 65" Plasma läuft den halben Tag und 3 Kinder sitzen stundenlang am "Gaming-PC", während die andern 4 Tage die Woche im Hotelzimmer leben und zu hause maximal das Tablet rausholen.
Einzig die Heizkosten pro qm könnte man noch für einen Vergleich heranziehen, aber dann doch sicher nicht unter Einbeziehung solcher Details wie Putz-Stärke und Modell des Lüftungssystems, oder? Und wenn, dann sollte man eher über die kWh vergleichen, oder könntest du jetzt etwas damit anfangen, wenn nun jemand "635 Liter Heizöl" in den Raum wirft?
albert.hagenlocher
Strom 4400 kW (3 köpfige Familie)
Wie Vanben geschrieben hat viel kochen und 2 Pc's oft im Betrieb.
Aber warum ich poste ist nicht der Verbrauch sondern die Kosten.
Ich zahle ca 930 Euro für die 4400 KW !
Grüße
HilfeHilfe
da ich mal wieder über verschiedene Zahlen bei der Planung bzw. Überlegung unseres Einfamilienhaus gestoßen bin, würde ich gern einen Thread starten indem gern von jedem alle Informationen geteilt werden können/sollen :)
Wandaufbau
du solltest mal deine Tarife überprüfen. strom für 900 e bei 2.700 kwh verbrauch ???
nordanney
Du möchtest einen Vergleich?
Dann biete ich eine Stadtvilla, 250qm Wohnfläche. (300qm Grundfläche), irgendwo an KFW 55 ran (Erdwärme + Kontrollierte-Wohnraumlüftung), 5 Personen, im Schnitt knapp 22 Grad warm.
Stromverbrauch im letzten Jahr: 7.048 kWh gekaufter Strom für insgesamt 1.388 € inkl. Grundgebühr + 2.190 kWh verbrauchter Strom aus Photovoltaikanlage
Die Heizung hat davon rd. 3.000 kWh verbraucht (inkl. Warmwasser).
Hilft Dir das weiter???
Goldi09111
Guten Morgen,
@Vanben, natürlich ist der Verbrauch stark von der jeweiligen Familie abhängig aber mir geht es darum ein Gefühl zu bekommen und eine Art Datenbank zu sammeln, mit welcher Heizungsart, bei welchem Hausstil wie viel ca. verbraucht wird.
@albert.hagenlocher, das freut mich das der Strompreis günstig ist. Sind die 4.400KW reine Stromkosten für den Haushaltsstrom? Mich interessiert mehr das Heizungskonzept.
@Hilfe.Hilfe, danke für den Beitrag aber hättest du meinen Beitrag besser gelesen, würdest du sehen das die Daten nicht von mir sind.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reale Heizungs-Verbrauchswerte - Erfahrungen
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
5Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 353
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
12Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
15Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
16Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 777
17Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
19Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 380
20Wie kann man Strom sparen ? 21
