ᐅ Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
Erstellt am: 13.11.18 13:09
Nafets444
Nafets444
13.11.18 13:09
Servus,
Ich hab dieses Jahr neu gebaut und hab in meinen Haus eine Luft Wärmepumpe von Vaillant, Arotherm mit Unitower, 11 kW. Im ganzen Haus Fußbodenheizung und in jeden Raum ein Busch Jäger Raumthermostat mit Drehknopf. Meine Frage ist jetzt nur wie stellt man die Raumthermostate genau ein und wie verhält sich die Einstellung am Drehknopf zur eingestellten Temperatur am Unitower?
Besten Dank schon mal im Voraus für die hilfreichen Infos :-)
Mycraft13.11.18 13:40
Genau, gar nicht. Das sind Schätzeisen. Die Funktion von den Teilen ist:
NOTBREMSE
Sprich deine Wärmepumpe pumpt Wärme in den Raum und irgendwann erreicht die Lufttemperatur den eingestellten Wert am Rädchen.
Der Thermostat schließt dann sofort das Ventil und die Wärmezufuhr wird scheinbar unterbrochen. Da es sich aber um eine Fußbodenheizung handelt und der Estrich einen nicht geringen Speicher darstellt gibt dieser weiterhin Wärme an den Raum über Stunden ab und es kommt ggf. zu Überhitzungen, wenn jetzt noch Infiltrationen durch Sonne, Menschen, Geräte, Lüftung etc. hinzukommt.
Deine Wärmepumpe hat damit an sich nichts am Hut. Diese wartet bis das Thermostat wieder den Fluss freigibt.
Nafets444
13.11.18 14:12
Ok. Aber machen wir mal ein Beispiel. Laut Datenblatt soll wenn man das Rädchen am Thermostat auf Stufe 4 (bzw. den Punkt) stellt soll es ca 20 Grad erreichen. Wenn ich aber jetzt z. B im Unitower nur 19 Grad einstelle, dann werden die thermostate die auf Stufe 4 eingestellt sein die 20 Grad nicht erreichen und somit läuft in dem Raum die Heizung endlos und dadurch würde auch der Strom permanent steigen oder?
Mycraft13.11.18 14:58
Jein.
Welchen Parameter am Unitower stellst du denn auf 19 Grad?
Nafets444
13.11.18 15:07
Wunschtemperatur Tag glaub ich ist!?
Mycraft13.11.18 15:17
Solltemperatur Raumtemperatur* wird es sein. Diese bezieht sich aber in der Regel auf den Raum in dem das Gerät steht. Sprich wenn du das zu niedrig einstellst erreichst du nie die gewünschten Temperaturen.
unitowerwärmepumpethermostatfußbodenheizungdrehknopfstufe
