ᐅ 3x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots?
Erstellt am: 25.01.19 21:26
O
Obstlerbaum
26.01.19 22:35
seat88 schrieb:
Vielleicht willst aber mal einen Bewegungsmelder oder Dämmerungsschalter dran verbinden deswegen nimm 5
Wofür die fünf Adern? Bewegungsmelder an Stromstoßschalter, dieser schaltet die Lampen ein. Feddich.
Knöpfchen
27.01.19 10:49
Der Gedanke von @Fuchur 2,5 Quadraht zu nehmen ist gar nicht so abwegig.
Eine Abschaltung der Sicherung bei Kurzschluss in einer vorgegebenen Zeit muß sichergestellt sein.
Mit der Länge der Leitung wird auch der Widerstand größer ,der besteht einmal aus der Länge vom letzten Verbraucher bis zur Sicherung plus der Netzimpedanz .Das nennt sich dann zusammen der Schleifenwiderstand.
Das läßt sich dann mit einem entsprechendem Messgerät ermitteln.
Deshalb achtet darauf das euer Elektriker ein Messprotokoll von der Anlage erstellt.
Wenn’s gebrannt hat ,steht in der Zeitung : Brand durch Kurzschluss ,das hat sicher schon jeder gehört.
Das ist dann eine von den Ursachen.
hauspeter
30.01.19 13:17
Obstlerbaum schrieb:
zu viel schadet nie, aber was hast Du denn mit den fünf Adern vor?
Ich will das Kabel für die Außenbeleuchtung auf den vorderen oder den gesamten Dachkasten erweitern. Geschaltet wird über einen Lichtschalter im Flur.
hauspeter
04.02.19 13:10
hauspeter
04.02.19 13:12
Und welches Kabel nehme ich zum Anschluss an die GU10 Fassung? In einem Video habe ich gesehen wie jemand die recht starren NYM Kabel nur für die Zuleitung genutzt hat und dann ein flexibles Kabel, um die GU10 Fassungen anzuschließen.
O
Obstlerbaum
04.02.19 14:41
Verstehe ich das richtig: Nym -> Klemme -> Zwischenkabel -> Klemme -> GU10 Fassung? Also wenn genug Kabellänge da ist, wozu das ganze?
gu10kabelsicherungkurzschlussfassungnymklemme
