ᐅ Raffstore im Neubau - Aufsatz oder Vorbau?
Erstellt am: 03.04.23 23:24
Gerddieter03.04.23 23:24Hallo in die Runde,
Wir haben uns nicht mit den technischen Details der Raffstores/Rollläden beschäftigt sondern vor Unterschrift gesagt das überall Raffstore sein soll und aus Aluminium.
Jetzt der Bemusterungstermin steht und in der Bauleistungsbeschreibung steht es werden Vorbau Rollläden oder Jalousien verbaut... Wenn ich im INet nachlese scheint das eher eine Nachrüstlösung zu sein?
Wir wollen einfache eine einheitliche Fassade ohne sichtbare kästen...
Kennt sich jm von Euch aus? Aufsatz besser als Vorbau? Kann der Vorbau Kasten auch in der Fassade hinter Putz "verschwinden"?
Danke GD
Danke GD
WilderSueden04.04.23 08:24Bei heutigen Wandstärken ist es auch möglich, einen Rollladen vor die Fensterprofile zu setzen und zu überputzen. Hier sind ein paar Bilder von unserem System: https://www.hausbau-forum.de/threads/separate-vergabe-der-fenster-und-rolllaeden-gu-stellt-sich-quer.44674/post-609531
Ob das dann dem entspricht, was ihr bekommt...
Raffstores & Rollladenkasten haben i.d.R. unterschiedliche Dicken - wichtig wäre, dass die Fenster selbst mindestens außen bündig mit der Wand gesetzt sind, noch besser (bei WDVS) ist wenn sie vor der Laibung (mit entsprechende Rahmen oder Winkel) gesetzt sind.
Je nach Fensterprofildicke, Wandstärke, WDVS Dicke, Fensterhöhe, Raffstore/Rollladenmaterial kann durchaus sein dass Vorbaukästen passen, und trotzdem bündig sind. Wenn nicht, nimmt man dann Aufsatzsysteme.
Prinzipiell sind die Vorbau-Lösungen m.E. nicht schlecht, sofern dein Fensterprofilerweiterung ebenfalls gut isoliert (Kerndämmung) ist. Bei Aufsatz muss du immer schauen, wieviel Dämmung vorne und hinten im Kasten noch vorgesehen ist, und ob die konstruktive Lösung auch wirklich komplett luftdicht ist.
Gerddieter04.04.23 14:29Danke schonmal in die Runde. Bin jetzt etwas gelassener deswegen. Habe den GU gefragt, ist Vorbau aber Fassadenbündig und verputzt und nicht sichtbar.
Verstehe ich es richtig dass so oder so oben ein paar cm Rohbauöffnung über dem Fenster für die Kästen draufgehen. In Fall von Aufsatz weil ein Kasten zwischen Fenster und oberer Wand sitzt im Fall von Vorbau weil davor?
Wie muss ich mir die Unterschiede in der Optik innen vorstellen?
Danke GD
Danke GD
Wird schon etwas mehr, je nach Fensterhöhe / Raffstore eher 30 cm.
Bei Aufsatz haben die Kasten innen die Dämmung bzw. Wandmaterial so ausgeführt, dass sie verputzt werden können (müssen dem zufolge bei Montage auch leicht nach innen versetzt sein, so dass der Übergang möglichst einfach herzustellen ist).
Bei Vorsatz siehst du erstmal 30 cm Fensterrahmen oben - wahrscheinlich nicht unbedingt gewünscht, daher wird dies meist mit Bauplatten o.ä. noch mal verkleidet, ggf. Eckschienen gesetzt und ebenfalls verputzt. Alternativ: es wird gleich vom Anfang an ein Wandstürz dort vorgesehen.
Endergebnis sollte (optisch) gleich sein.
