Punktfundament
4,30 Stern(e) 4 Votes
Meerbusch81
Guten Abend zusammen,
kurz damit die Ausgangssituation verständlich ist.
Wir haben einen Stellplatz mit einer Steigung von ca 30cm auf einer Länge von 6,5m. (Also eine recht geringe Steigung) Auf diesem Stellplatz soll ein Wohnwagen stehen, diesen möchten wir mit einer Winde in/auf den Stellplatz ziehen. Die Winde soll am Ende des Stellplatzes an einer Öse eingehakt werden. Der Wohnwagen wird ca 1,5 Tonnen wiegen, also soll der Haken entsprechend stabil befestigt werden.
Meine Idee war folgende:
Einen Bodenanker wie diesen #link entfernt; Bauexperte in ein Fundament "eingießen". Für das Fundament hab ich mir eine Größe von ca 50*50*80 Tiefe cm vorgestellt, in das Fundament wollte ich dann eine Handvoll Torstahl mit einbringen um die Stabilität zu erhöhen. Das Fundam soll ca 10-15 cm aus dem Erdreich ragen, damit das spätere Seil nicht auf der Boden aufliegt, ich würde also im oberen Bereich eine Schalung anbringen.
Bin ich da auf dem richtigen Weg? Muss ich einen speziellen Beton verwenden? Hatte an #link entfernt; Epi Beton gedacht. Gibt es vielleicht einge günstige Alternative zu dem teuren Erdanker?
Gibt es wichtige Hinweise oder sonstiges was ich wissen müsste?
Wäre für Hilfe sehr dankbar, beschäftige mich schon länger mit dem Thema, aber ich habe Sorge was falsch zu machen.
tomtom79
tomtom79
Archimedes würde einfach ein ölivenbaum Pflanzen und genug umlenken"flaschenzug" benutzen, so könnte du die kraft enorm reduzieren.
SPASS bei Seite
Also mit 50x50 cm könntest du wohl einen 50 Tonnen Lkw ziehen. Rollwiederstand muss nur überwunden werden.
toxicmolotof
Warum so kompliziert?
Ich würde den Wohnwagen ordentlich mit dem Zugfahrzeug einparken, die Bremse arretieren und zusätzlich mit Radstoppern gegen wegrollen sichern.
Saruss
Nur anbei, mit einem Flaschenzug wird die benötigte Kraft verringert, das Gewicht welches am Baum/anker zieht bleibt gleich...
Naja die Kraft wird beim Flaschenzug auch nur auf einer Seite verringert (dafür wird die benötigte Zuglänge entsprechend erhöht), die Gesamtkraft an der Verankerung/am "Ziel" bleibt gleich.
von unterwegs
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 482 Themen mit insgesamt 4807 Beiträgen
