Pultdach oder lieber Walmdach für Bungalow?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Ahso, ok.
Ich bin Laie. M.E. ist die Gefahr der Undichtigkeit (bei ansonsten gleichen Materialien) durch die Dachneigung bedingt.
Also ob Pultdach oder Walmdach, 25° sind besser (gegen Undichtigkeit) als 15°.
nordanney
Am Ende ist es egal, ob Flach-, Pult-, Walm- oder Satteldach. Vernünftig ausgeführt halten alle Dächer heute eine sehr sehr lange Zeit dicht.
Wobei ich mit einen Pultdachbungalow schon warm werden könnte...
Moderne Einfamilienhaus-Außenansicht mit Terrasse und Sitzbereich
chris909
Das Pultdachhaus würde in etwa so aussehen (nur das Dach wäre 50 cm tiefer):
Modernes weißes Einfamilienhaus mit Gartenbeet, gepflasterter Zufahrt.
im Gegensatz dann ein Renterwalmdach:
Einfamilienhaus aus rotem Backstein mit weißer Tür, Garage links, gepflegter Vorgarten
RomeoZwo
RomeoZwo
Egal ob Pult- oder Walmdach, die Grenze für zusätzliche Abdichtungen liegt bei den meisten Ziegeln bei 22° Neigung. Darunter ist eine zusätzliche Abdichtung notwendig. Mit dieser kann ein Ziegeldach bis minimal 7° Dachneigung haben. Darunter wird es dann ein speziell abgedichtetes Flachdach.
Nach Meinung einer Architektin in der Verwandtschaft (allerdings auch schon in Rente) sind Flachdächer IMMER problematisch und sie hätte NIE ein Flachdach gebaut.
Aus meinem Arbeitszimmer sehe ich das Dach unsers Nachbarn (Flachdachbungalow, BJ ca. 1980) , bei dem steht immer Wasser auf dem Dach. Selbst wenn es schon 2 Tage trocken ist noch. Das Dach hat er letzten Sommer mit neuen Bitumenbahnen belegen lassen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pultdach oder lieber Walmdach für Bungalow?
1Kombination aus Pultdach und Flachdach - Seite 214
2Alternative zum Flachdach 16
3Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts - Seite 229
4Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd 32
5Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? - Seite 318
6Walmdach - ideale Neigung? - Seite 220
7Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm) - Seite 8164
8Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
9Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 243
10Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
11Erfahrung geringe Dachneigung 12
12Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
13Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
14Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
15Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
16Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
17Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
18Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
19Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
20Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
