ᐅ Probleme/Tragfähigkeit Dachboden/vorliegender Statik/beurteilen
Erstellt am: 14.11.14 20:42
rennem01]Hallo an alle Forumsteilnehmer,
bin seit längerer Zeit stiller Mitleser hier im Forum und habe dadurch schon einige Fragen beantwortet bekommen.
Jetzt habe ich eine Frage und hoffe, dass mir jemand helfen kann, bevor ich unseren Statiker deswegen anspreche: Wir haben in 2013 ein versetztes Pultdachhaus gebaut (KFW70-Standard) und sind Anfang 2014 eingezogen. Ich bin jetzt am Überlegen, den Dachboden in unserem großen Pult mit einer Unterkonstruktion aus Kanthölzern 50x30 zu versehen und darauf Rauspundbretter in Dicke von ca. 22mm zu verlegen, damit wir den Dachboden als Lagerplatz benutzen können. Der Dachboden ist gedämmt, unter der Dämmung liegt eine Dampfsperre, darunter dann der typische Aufbau Lattung und Rigipsplatten. Ich habe jetzt ein Problem mit unserer Statik: Entweder bin ich zu blöd, um sie richtig zu lesen, oder es fehlt hier eine Angabe: Die Angabe, mit welcher Kraft/Gewicht ich unseren Dachboden maximal belasten darf. Ich würde mich freuen, wenn sich hier mal ein Spezialist äußern könnte, ob ich hier etwas überlese, oder ob die Angabe tatsächlich fehlt.
Grüße aus Frankenthal,
Marco
Marco
Hallo Marco,
die Angabe die du suchst steht nicht drin muss sie aber auch nicht. Ich vermute das du in Höhe der Pos. D2 eine zusätzliche Decke einbauen möchtest. Ist das so richtig? Die Doppelungen ist vermutlich nur für die Trockenbaudecke bemessen bzw. gehe ich davon aus das sie gar nicht bemessen ist da nur durch die OSB-Platten an der Unterseite nichts raus kommen würde. Die Sparren weisen so weit ich das sehen kann noch genügend Reserven auf. Also wenn du das mach willst, dann würde ich mir vom Statiker berechnen lassen wie die Pos. zu verstärken ist damit man dort die 200kg/m² belasten kann.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Hi Ronny,
ok, danke für die Info und Einschätzung. Es ist richtig, es handelt sich um eine Dielenbeplankung auf Ebene D2, die ich erstellen möchte. Ich werde dann mal unseren Statiker anrufen und fragen, was im Moment an Belastung daraufkommen dürfte. Evt. würde das auch schon ausreichen.
Danke noch mal.
Gruß,
Marco
Danke noch mal.
Gruß,
Marco
