ᐅ Dicke der Verlegeplatten für Dachboden?
Erstellt am: 16.10.16 10:18
SanSabin87
Peanuts74
18.10.16 08:40
Bieber0815 schrieb:
IMHO: Es wird kaum Feuchte aus dem Haus in die Dämmung dringen (das Haus ist ja dicht), aber die Dämmung ist trotz OSB-Platten darüber der Atmosphäre ausgesetzt und irgendwann kommt es dann irgendwo zur Taupunktsunterschreitung (nachts, Wetterumschwung) und wenn man den Schimmel einmal drin hat ...
Wieso sind die Platten der Atmosphäre ausgesetzt?
Wir haben auch OSB in 22mm Dicke. Darauf stehen auch auf ca. 1m^2 Fläche 300kg Fliesenreste. Laut Baufirma würden auch 18 oder 19mm reichen, kommt eben auch auf den Abstand zwischen den Latten/Balken an.
Umlaufend haben wir auch ca. 5cm Luft gelassen, bis jetzt ist alles gut...
Bieber0815
18.10.16 11:03
Weil das Dach nicht "dicht" ist.
Peanuts74
18.10.16 11:14
Das ist ja nicht allgemein so, ein Warmdach, das ich immer bevorzugen würde, sollte dicht sein. Selbst wenn man nur Deko aus Holz lagern möchte, würde ich das ungern den Temperaturschwankungen eines ungedämmten Daches aussetzen wollen...
Bieber0815
18.10.16 12:33
Ich ging vom Aufbau Dampfbremse - Dämmung - Dachraum aus. Wenn der Dachboden innerhalb der dichten, gedämmten Gebäudehülle ist, stellt sich das Problem nicht (dann wäre ich aber so konsequent den Dachboden "richtig" auszubauen).
Caspar2020
18.10.16 13:07
Der TE hat aber eindeutig nicht von einem Warmdach gesprochen, bzw hat sowas auch nicht:
"wir bekommen Ende des Jahres ein Fertighaus. Der Boden des nicht ausgebauten Dachbodens ist dann noch offen. D.h. dort ist die"
In Fertighäuser ist das fast schon Standard, einen Kaltdachboden zu haben.
warmdachdachboden
