Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 16 Votes
halmi
Das halt quasi eine reine Stromheizung. Da brauchst dem Hersteller gar nichts heiss machen.
Bei sowas muss man sich vorher informieren und notfalls auch mal unabhängig beraten lassen. Den Murks bringt man nur mit massivem Aufwand und viel viel Geld wieder los.
40 Grad Warmwasser ist aber alles andere als wirklich hoch, ganz im Gegenteil.
Snowy36
Er hat doch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder was ist das für ein System ? Und keine Stromheizung..
Bei ihm läuft es nicht richtig , da passt was nicht . Das muss er aber an seiner Anlage lösen und nicht dem System an sich anlasten .
Snowy36
Ok aber Zu seinem Kfw 40 Haus da müsste das ja eigentlich dazu passen ...
Der Verbrauch den er angibt ist doch viel zu hoch , das weist doch darauf hin dass an der Anlage was nicht stimmt ?
halmi
Da wird halt 1:1 elektrisch geheizt, da ist der Verbrauch mit Ofen ja noch ganz OK für die Anlage. Liest man ganz andere Horrorgeschichten im Netz.
boxandroof
Das Ding ist Murks, schlimmer noch: es gibt keine Flächenheizung. Der TE weiß das ja auch, siehe Eingangspost. In der Tat gut, dass es den Ofen gibt.
Wird sowas weiterhin verkauft?
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
3Neubau mit Stromheizung 26
4Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? 30
5Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
6Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
8Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
10Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
11Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
12Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
13Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
14Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
15Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
16Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
17Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
