ᐅ Probleme mit Netzwerkeinbindung Luft-luftwärmepumpe Proxon FWT
Erstellt am: 13.06.20 11:49
huba1985So ähnlich. Ich habe 3 Homeway-Multimeduadosen installiert und eben die Lüftung. Das ganze läuft auf einem Telegärtner MPD CAT 6a Patchoanel zusammen und von dort zur FritzBox. Die Homewaydosen gehen wie gesagt ohne Probleme nur die Lüftung wird nicht gefunden bzw. findet die FritzBox nicht
Wenn du in das Konfigurationsmenü gehst, schau mal ob Du einen Netzwerkbereich findest. Wenn ja prüfe mal, ob du eine Option „DHCP“ oder auch „dynamische Adresse“ findest.
Sollte das der Fall sein ist sie möglicherweise deaktiviert. Eine Aktivierung der Option könnte sein Problem unter Umständen schon lösen.
Wobei das erstmal danach klingt, als würde die Heizung nach einem DHCP im Netz rufen, aber keine Antwort erhalten. Netz ist ja offensichtlich da, sonst würde da keine Notfalladresse drin stehen. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die statisch voreingestellt ist.
Wobei, möglich ist es.
