Problem: täglich Kondenswasser im Fensterrahmen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Blinker
Hallo!
In beiden Badfenstern aber auch dem (baugleichen) Fenster der separaten Toilette bildet sich im Winter quasi täglich Kondenswasser. Als Laie ist mir nicht ganz klar warum das passiert bzw. ob ich etwas dagegen unternehmen kann. Insbesondere im Toilettenraum, wo keine nennenswerte Luftfeuchtigkeit herrscht, weiß ich nicht, wo die Feuchtigkeit überhaupt herkommt. Mindestens dort dürfte es doch überhaupt nicht passieren, oder?
Danke für Hilfe, Tipps, Mitleid ;)
Offenes Fenster mit Blick nach draußen auf parkende Autos, Baumzweige und Straßenszene.
Nahaufnahme eines Fensterrahmens mit Kondenswasser an der Dichtung, draußen unscharf.
Nahaufnahme einer Fensterdichtung mit Wassertropfen, Außenlandschaft im Hintergrund
Thomas
tomtom79
tomtom79
Anpressdruck der Fenster Kontrollieren, Blatt Papier nehmen, Fenster schließen und das Papier muss fest gehalten werden.
Wenn nicht Druck erhöhen, die Pilzköpfe am Rahmen drehen, die sind exzentrisch befestigt welche Richtung muss die selbst testen.
Jesse Custer
Welche Gedanken gehen mir durch den Kopf:
- das geöffnete Fenster ist beschlagen - also hast Du natürlich Luftfeuchtigkeit in den Räumen
- in beiden Arten von Raum (Bad / Toilette) steht immer Wasser offen herum - insofern ist das auch vollkommen normal
- in unserer Gästetoilette laufen die Scheiben auch an, wenn ich ihr meinen morgendlichen Besuch abstatte - wenn man einen Menschen in einen kleinen Raum steckt und dort atmen lässt, wird da richtig Luftfeuchtigkeit erzeugt - auch das ist normal
Allerdings verwundert mich die schiere Menge, die auf Deinen Dichtungen sitzt... ok, entgegen Deiner persönliche Einschätzung ist in all diesen Räumen immer eine höhere Luftfeuchtigkeit als im Rest des Hauses, aber trotzdem...
Mal ein bißchen mehr Lüften?
Blinker
Ich habe in beiden Räumen Feuchtigkeitsmesser. Die sind (außer natürlich nach dem Duschen oder wenn´s draußen lange regnet) üblicherweise bei max. 60-65%, selten 70%. Sollte also nicht völlig drüber sein.
Bei den anderen Fenstern im Haus (allerdings andere Modelle/Jahrgänge) ist die Feuchtigkeit innen an der Scheibe. Dort habe ich noch nirgends auch nur einen Tropfen im Rahmen gefunden. Insofern wundert mich das schon sehr ...
Ich probiere aber heute gleich mal TomToms Vorschlag.
Tolentino
Tolentino
Ich gehe mal von um die 20°C Raumtemperatur aus. Da sind 65% im Winter eher Werte mit Luftbefeuchter im Vollzeitbetrieb.
Da müssen andere Leute feuchte Handtücher auf alle Heizkörper legen und halbstündlich wechseln.
Also eindeutig zu wenig gelüftet.
Heißt nicht, dass man die Fenster nicht trotzdem besser einstellen kann.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem: täglich Kondenswasser im Fensterrahmen
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
2Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
6Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
7Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen - Seite 214
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
1020% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
11Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
12Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
138,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 469
14Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
15Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
17Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
18Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
19Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%) - Seite 319
20Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht - Seite 223
