Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher
4,80 Stern(e) 12 Votes
wiltshire
wiltshire
Also warten mit Speicherkauf. Vielleicht sind wir irgendwann so weit das wir alles was erzeugt wird privat gespeichert wird.
Wer nach dieser Maxime handelt kommt nicht zu Potte. Und: der Prozess verläuft jetzt nicht disruptiv, da lohnt sich das Warten nicht. Allerdings würde ich heute auf einen Speicher setzen, der sich auch aus dem Netz füllen lässt wenn der Strom günstig ist. Das ist aber keine Frage der chemischen Speichertechnologie.
Bin kein Fachmann aber nachdem, was ich so lese, dürfte wohl der Speicher im Auto kommen. Das wäre für uns mit den E-Autos wohl genial.
Das ist recht breit in der Vorbereitung, ersetzt aber nur unzureichend den Zweck eines Akkus im Haus. Die Dimensionierungsverhältnisse könnten sich verschieben. Der größte Vorteil ist die potenzielle Netzentlastung und bei entsprechender Preisfindung am Strommarkt auch ein Kostenvorteil für den Nutzer (s.o.)
tomtom79
tomtom79
Es gibt Dinge da muss man nicht der erste sein und das ist definitiv der Speicher. Und nur weil es aktuell mit tibber und co günstig ist wird es nicht so bleiben spätestens wenn die Masse es nutzt.
wiltshire
wiltshire
Das verstehe ich gut. Erster zu sein sagt nicht jedem zu Ich habe da wenig Berührungsängste. Wenn man sich davon löst, dass keine der beiden Varianen ein "Fehler" ist, kann man es recht locker sehen. Tibber sagt mir noch nicht zu, ich dachte da mehr an die dänischen Xolta Lösungen, die sich aber derzeit auf Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft konzentrieren.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher
1Tibber, das Pulse Smart Home Modul Erfahrungen? 51
2Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 107512063
3Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 956
4Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten - Seite 886
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Speicher heizt Kollektor 10
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
14Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
16Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
17Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
18Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
