Bertram10015.02.18 13:23Ach so Rundherum ist nichts weiter. Rechts die Wand, links das Fenster von 70cm Breite und dann, nach dem Fenster, kommt die Dusche. Der Waschtisch hängt dan frei in der Ecke gleich gegenüber der Tür
Falls den Diskutierenden eine bildliche Vorstellung von der Gesamtsituation des Bades hilft: https://www.hausbau-forum.de/threads/grössere-dusche-im-Grundriss-unterbringen-welche-Grösse-wählen.25319/page-3 Beitrag #14 (bzw. 29 bis 31).
Bertram100 schrieb:Im Knie des Abflusses sollte sich das ein wenig verschwenken lassen, sodaß der Beckenabfluß nicht exakt in einer Achse mit dem Fallrohr sein muß. Bei den Zuleitungen muß man das dann freilich ebenfalls machen.
Ich weiss nicht wie flexibel so Anschlüsse sind wenn es um ein paar cm Abweichung von der Mitte geht.
