Platz zum Einhängen der IKEA PAX Schiebetüren?
tucani
Nachdem mein Pax nun 2 Jahre lang keinerlei Probleme verursacht hat, hat sich gestern aus heiterem Himmel eine Schiebetür ausgehängt und die Verzweiflung begann... Damals hatte ich beim Aufbau links vom Schrank etwas Platz zum Einhängen der Türen, die fehlen nun, da das Bett direkt anschließt.
Daher meine Frage: braucht man zwingend freien Platz zum Einhängen an einer Seite oder gibt es auch irgendeine Möglichkeit "von vorne" einzuhängen?
Tausend Dank für jede Hilfe!
I
IKEA-Experte
Hallo, man braucht nur an der Seite Platz, wenn die Decke zu niedrig ist. Du musst zuerst die Teile unten an der Tür abschrauben. Schau dir die Montageanleitung an.
tucani
Du meinst die Halterungen - die unten in die Schienen am Korpus kommen - abschrauben? Das hatte ich bereits versucht, hatte aber nach wie vor das Problem die zweite Tür anzuhängen wenn die erste dran ist..
Gibt es eine Empfehlung ob man erst die hintere oder erst die vordere Schiebetür anbringen sollte? Laut Anleitung erst die vordere, da habe ich aber wieder das o.g. Problem...
I
IKEA-Experte
Da war ich etwas schnell mit der Antwort. Ich vermute, die Montagereihenfolge wurde mal geändert, weil sonst die Tür leichter in die falsche Rille geraten kann. Wenn gar kein Platz an der Seite ist, ist erst hinten, dann vorn besser. Sieh dir mal ne ältere Anleitung an.
Kermit
Es geht auch ohne Platz neben dem Schrank - ist etwas fummelig, aber es geht. Laut Anleitung muss die äußere Tür (die nach vorne steht) zuerst und nach links und dann die innere Tür, rechts
Die Problematik ist, daß man aufgrund der schon vorhandenen äußeren Tür keinen/kaum noch Platz für die linke Hand hat. Ich habe das so gemacht (ich hoffe man versteht das):
Als erstes die Sicherung der inneren Tür entriegeln (falls nicht schon offen)
Dann musst du versuchen die obere linke Ecke der inneren Tür hinter die äußere Tür zu bekommen. Dann sollte das Rad auch schon in der richtigen Rille sein. Erst dann die obere rechte Seite der Tür einhängen. Um es zu vereinfachen kannst du auch die unteren Führungen an beiden Türen vorher demontieren. Somit kannst du die äußere Tür etwas vorklappen und die innere Tür muss nicht (wie in der Anleitung beschrieben) zuvor unten eingehakt werden. Um alle Führungen abzubekommen musst du die linke Staubschutzleiste von der äußeren Tür abschrauben.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz zum Einhängen der IKEA PAX Schiebetüren?
1Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
2Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
3Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 336
4Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
5IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
6Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
71. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm - Seite 250
8Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster - Seite 213
9Schiebetür verschwindet komplett in Wand - wie ist das möglich? - Seite 214
103m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
11Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt - Seite 317
12Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
13Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
14Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
15Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
16Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
17Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? 24
18Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
19Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
20Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
