Platten demontieren und neu verlegen
4,00 Stern(e) 4 Votes
mega
Guest
ich habe folgende frage.
in zwei räumen haben sich einige Platten hochgehoben. ich würde diese nun gerne ausbauen um sie dann wieder irgendwie neu zu verkleben. ist sowas möglich? wie mache ich das am besten? oder brauche ich dazu eine maschine, etc?? wie viel würde so eine dann kosten?
danke
lunato
Guest
Hi Mega
Uff! das gibt wohl eine kleine Sauerei... aber möglich ist dies natürlich auf jeden Fall. Du musst die losen Platten abschlagen/ausheben. Dafür nimmst Du einen geeigneten Spachtel und einen Hammer. Oder Du kannst Dir eine Maschine dazu beim "Plattli leger" ausleihen lassen.
Schönen Abend..
Fredi
Guest
zuerst würde ich mir mal die Frage stellen warum die Fliesen eigentlich hochgekommen sind... könnte ja seine gründe haben, dann nützt auch nichts wenn die einfach wieder neu verklebst?!
mega
Guest
wohl, weil die nicht richtig verlegt wurden! es ist da wohl an zement gespart worden. ich habe das aber leider zu spät bemerkt. (wie hätte ich das auch früher merken sollen/können?!!)
und drunter sind die heizungsrohre! also ich schätze mal, dass das damit was zu tun hat. die platten sind ja auch nicht ganz hoch gehoben, sondern nur teilweise. so dass wenn jemand darauf geht es dann so richtig "klingt".
U
ulli
Guest
Platten renovieren
Hallo
Also mal ehrlich. Alte Platten renovieren gibt ja ne riesen Sauerei und ne Höllenarbeit! Ich würde das nur bei ganz besonderen Platten, oder gar Naturstein machen. Es gibt ja mittlerweile schon so günstige Angebote an Platten.
Zudem glaube ich nicht dass das am Verlegen der Platten lag, dass diese nicht richtig gehalten haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Fußbodenheizung einfach wieder zu schnell hochgefahren worden ist. Oder der Estrich einfach nicht lange genug Zeit hatte um auszutrocknen. Dadurch entstehen Spannungen.
servus
Zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3769 Beiträgen
