Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt
V
Vega82
Die 3 Meter sind die Baulinie an der das Haus anfangen MUSS. Also weiter gen Norden verschieben ist nicht
Mir stellt sich eben noch die Frage wie genau so ein Haus im Baufeld stehen muß (wirklich auf den Zentimeter genau??) und wie genau man so eine Garage auf die Grenze bebaut bekommt.
Denn das Baufeld ist 18 Meter breit, das Haus 11 Meter, die Garage 6 Meter. Macht also genau 1 Meter Luft zwischen Haus und Garage bei Variante 1
Das heißt wenn das Haus auch nur ein paar CM weiter rechts im Baufeld steht und die Garage noch ein paar CM weg von der Grenze + etwas Drainage um das Haus, habe ich im Endeffekt vielleicht nur 60 CM Durchgang als Weg, was arg eng wäre .... :-/
nordanney
Ja, das Haus wird auf den cm genau dorthin gebaut, wo es auch gem. Plänen gebaut werden soll - gilt natürlich auch für die Garage. Dafür stellt Du ja auch den Bauantrag.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
16Regenspeicher in der Garage? 11
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
19Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
