ᐅ Planung Netzwerkschrank und Heimserver
Erstellt am: 22.08.23 12:27
DaGoodness28.08.23 16:46Grundsätzlich gebe ich dir da ja Recht. Aber da sehe ich als Einfallstor eher den Internetanschluss als eine Außendose.
Warum soll der böse Hacker seinen dunklen Keller - von dem aus er quasi auch in alle "ungesicherten" Häuser kommt - verlassen um durch die Straßen zu ziehen und erstmal langwierig nach einer Dose zu suchen?!
Der Otto-Normal-Einbrecher hat keine Ahnung von IT und nimmt einfach mit was er zu Geld machen kann.
Der böse Hacker hat so viel Ahnung, dass er gar nicht vor Ort am Haus sein muss um auf das "ungesicherte" Netzwerk zuzugreifen.
Der böse Hacker hat so viel Ahnung, dass er gar nicht vor Ort am Haus sein muss um auf das "ungesicherte" Netzwerk zuzugreifen.Da muss ich dir jetzt auch recht geben. Stimmt schon so was du sagst, aber man weiß eben nie.
Am wahrscheinlichsten würde ich aber auch den Fall, dass dich jemand irgendwie kennt und dir schaden will, einschätzen. Sei es jetzt nur flüchtig, wirklich alte Feinde oder eben jemand, der das aus Notgeilheit heraus macht. Wirklich hoch ist die Gefahr aber natürlich nicht.
Für den eigenen Seelenfrieden kann man das mit der RADIUS-Authentifizierung allerdings machen, kostet ja nicht mehr als 10min Arbeit, wenn man weiß wie.
I
i_b_n_a_n28.08.23 17:38den TP-LINK CPE210 haben wir in der früheren Vergangenheit mehrfach verkauft. Das ist ein solides, sehr günstiges Gerät für 2.4GHz WLAN. Reicht vermutlich auch aus. Du kannst ja, solltest du damit nicht zufrieden sein, den Injektor (innen) und den Accesspoint (außen) später austauschen.
Für die alten Versionen des TP-LINK CPE210 gab es "Freifunk-Firmware". Nur mit dieser haben wir den verkauft bzw. im Rahmen einer Aktion verschenkt. Deswegen sind meine Erfahrungen nur eingeschränkt verwertbar. Die aktuell verkaufte Version unterstützt das leider nicht mehr bzw. umgekehrt (wird von Freifunk nicht mit passender Firmware versorgt)
Mit Freifunk Firmware müsstest du dir halt keinerlei Sorgen mehr machen wenn der LAN Port mechanisch geschützt wird. Alternativ innen einen FB 4040 mit Freifunk Firmware DAVOR bauen. Dann hättest du auch Ruhe, aber keinen Zugriff auf Komponenten innerhalb deines Netzes.
I
i_b_n_a_n28.08.23 21:45die hier habe ich bereits erfolgreich verarbeiten können für genau so einen Anwendungsfall (Kabel aus Versehen angebohrt): Metz Connect Kabelverbinder Class FA CAT 7a 130863-02-E. Benötigt wenig Platz, leider recht teuer. Achtung: Muss gut (bis knapp über die Markierung) zugedreht werden sonst kein Kontakt.
i_b_n_a_n schrieb:
die hier habe ich bereits erfolgreich verarbeiten können für genau so einen Anwendungsfall (Kabel aus Versehen angebohrt): Metz Connect Kabelverbinder Class FA CAT 7a 130863-02-E. Benötigt wenig Platz, leider recht teuer. Achtung: Muss gut (bis knapp über die Markierung) zugedreht werden sonst kein Kontakt.Danke dir. Alles besser als das Kabel komplett neu legen
Gerade wo der Putz drauf ist jetzt
