ᐅ Planung Haus - Gedankenspiel mögliches drittes Kind
Erstellt am: 23.09.15 11:23
Tego12
Manu1976
25.09.15 10:41
Fußbodenheizung ginge, wenn man nen Trockenestrich macht. Allerdings reduziert der Fußbodenaufbau dann wieder die Geschosshöhe, wo gerade im Spitzboden evtl. jeder cm zählt. Wir haben uns daher für normale Heizkörper - trotz Luft-Wasser-Wärmepumpe - entschieden.
Bauexperte
25.09.15 14:06
Tego12 schrieb:
@Bauexperte: Was muss man, ganz pi mal Daumen, für die Vorbereitungen für ein ausbaufähiges Dachgeschoss einplanen? Zusätzliche Treppe, zusätzliche Versorgungsleitungen, stabiler Boden... da kommt ja sicher einiges zusammen.. kann man da eine grobe Hausnummer nennen?
Manu hat Dir 2x die richtigen Auskünfte geliefert; Danke Manu! Allerdings setze ich TEUR 15 (bei Deiner Wunschgröße) incl. Weiterführung des originären Treppenlaufes an.
Ergänzend: Du kannst davon ausgehen, daß für eine Ausbauvorbereitung mit Weiterführung des Treppenlaufes, Dämmung der Dachschrägen und Treppenhaus, Wohnraumtüre, Fenster im Rettungswegmaß und Weiterführung/Kappung oberhalb OK Decke sämtlicher Leitungen sowie vollflächiger Beplankung für ein Haus gewünschter Größe, in etwa € 7.5-8.000,00 anfallen.
Baust Du den Spitzboden von Anbeginn aus und Du möchtest zusätzlich in diesem Bereich eine Fußbodenheizung verbauen, kannst Du dies mit Trockenestrich oberhalb einer Holzbalkendecke über EG oder einer Betondecke oberhalb EG lösen.
Grüße, Bauexperte
fußbodenheizungtrockenestrichspitzboden
