ᐅ Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd
Erstellt am: 17.04.25 15:06
wiltshire25.04.25 09:47
nordanney schrieb:
Bei reiner Nordausrichtung im Saarland sind das etwa 3.700kWh p.a., die zusätzlich geerntet werden können (wenn das beim TE so wäre). Jetzt kann man für sich selbst rechnen, wie der mögliche Ertrag ist und ob es sich lohnt, in 20 Jahren 74.000 kWh einzuspeisen und/oder selbst zu verbrauchen (Wärmepumpe, Auto etc.).
Gerade morgens und abends durch die West/Ost-Sonne macht das schon Sinn (Speicher ist eh vorhanden).Ja, man kann daraus versuchen eine Sparbuch Rendite nach langer Zeit herauszuholen, die davon abhängt, ob die Elektronik so lange hält. Module kannst Du 30-40 Jahre rechnen, Wechselrichter 12-25 Jahre. Irgendwann sind die Schütze durch. Ob sich die Nord-Belegung lohnt hängt vom Verbrauchsprofil ab und es darf keine Planung eines Drücker-Vertrieblers sein.an den TE:
Beim Angebot mit Norddachbeegung würde ich prüfen, mit wie welcher Elektronik der Anbieter installieren will, insbesondere wie viele MPPT und in welchen Spannungsbereichen diese effizient arbeiten. Ich kenne genug Angebote mit mehreren Himmelsrichtungen, in denen das schlechte Matching zu einer Ertragsminderung von 30+x % führt. Man kann das ganz gut technisch über die Eigenschaften der verwendeten Wechselrichter plausibilisieren.
CC35BS3826.04.25 08:34
Danke werde ich drauf achten. Aktuell bin ich in Absprache mit Firmen für Vororttermine für konkrete Angebote, wenn ich da was hab melde ich mich. Aktuell gibt es nur "Vorangebote", ohne Ortsbegehung kann man da ja nicht drauf gehen.
Vielleicht sind aber trotzdem die groben Werte interessant.
1: 8 kWp, 8 kWh, 17k
2: 14.5 kWp, 10 kWh, 21k
3: 12 kWp, 11kWh, 21.4k
Ich bin von meiner Seite auch noch eine genaue Dachplanung schuldig, probiere ich morgen zu machen. Die Unterschiede in der installierten Leistung kommen dadurch wieviel die Fenster etc. bereits berücksichtigt sind oder auch nicht seitens der Firmen.
Bau-beendet04.05.25 14:00
Auf Ost und West sollten doch ganz unten 2 Module quer passen und darüber dann mittig nochmal eins quer. So das pro Seite/Dreieck je 3 Module sind.
Ich kann schlecht schätzen welche Breit das ist auf Höhe der Dachrinne.
CC35BS3827.06.25 09:59
Es wird eine 10.5 kWp Anlage (nur Süd) mit 13.5 kWh Speicher für 20k€ mit Ersatzstrom, sonst hätte ich auf den Speicher wegen der Wirtschaftlichkeit verzichtet. Speicher kostet ca. 9k€ und ist damit eigentlich (ohne den Erstazstrom zu betrachten) sehr teuer und unwirtschaftlich.
Jasmin27.06.25 10:12
Na dann, herzlichen Glückwunsch. Die Satellitenschüssel sollte auf jeden Fall vom Dach!
Für was nimmst du den Etsatzstrom?
