		danixf
3 Stunden Arbeit im Leben nicht. Das geht los mit Anfahrt/Abfahrt. Dann die Steine da irgendwie rauspulen. Es langt auch nicht nur die Spurrille, sondern sollten schon 20-30cm nach links und rechts mit raus. Minimum aber Rüttlerbreite.Nein das geht niemals, dafür ist diese Spurrille viel zu tief. Und es ist ja komischerweise auch nur eine Seite...naja die paar Steine werden die schon noch rausholen können, 3 Stunden Arbeit![]()
Habt ihr Split oder Sand? Bei Split rieselt der auch mal gerne permanent nach und es dauert bis ne geeignete Stelle gefunden wurde wo nicht ein faustgroßes Loch entsteht.
Er wird entweder den ganzen Split entfernen müssen und dann nochmal Recycling rein oder einfach mit Split auffüllen und dann die Pflasterfläche abrütteln. Meiner Erfahrung nach wird das dann aber schiefer als es vorher war... Bin allerdings auch ziemlicher Laie.
Ich gehe davon aus, dass nicht richtig verdichtet wurde. Man soll ja lagenweise verdichten.. Häufig wird das aber nicht gerade akkurat gemacht um etwas Zeit zu sparen.
