ᐅ Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss?
Erstellt am: 08.04.19 14:23
Kaspatoo
Hi,
ich möchte bald eine kleine Terrasse Pflastern.
Rundum werde ich andersfarbige Pflastersteine in Beton setzen, als Randsteine.
Zur Hauswand hin lasse ich noch einen Spalt von 15cm für einen Kiesstreifen (Spritzschutz + Frostschutz).
Dort, wo die Tür steht, wollte ich dann natürlich keinen Kiesstreifen herlaufen lassen, sondern die Randsteinlinie in 90° auf die Hauswand bringen und die Fläche vor der Tür entsprechend auch bis an die Hauswand pflastern.
Ich frage mich nun, was ich da tun muss und kann.
Der Putz ist über die ganze Länge abgedichtet (wie genau kann ich nicht mehr sagen, es ist ein rötlicher (vermutlich dick-) Anstrich). Eine Noppenbahn ist dort nicht vorhanden.
Gehe ich nun mit dem Pflaster (wie gesagt, nur in der Breite der Tür) einfach bis an die Hauswand direkt ran und fülle Split in die Fuge zur Hauswand?
Muss es etwas anderes sein?
Nebenfrage:
Dass da keine Noppenbahn liegt, ist das auch beim Verfüllen mit Kies in der Spritzschutzschicht eher eine schlechte Ausgangslage? Ich habe noch genügend Noppenbahn vorrätig und könnte da locker einen Streifen vorherziehen.
Kaspatoo09.04.19 10:37
hampshire schrieb:
Lasse 2 cm Fuge, verfülle sie mit Split und gut ist.
ja, das wäre bisher der Plan. Aber macht man das auch so? Gibt es da auch keine Probleme mit dahinterlaufender Feuchtigkeit? (alles was an regen die Wand runter leucht, es ist ja keine Troptkante vorhanden, und ich will ja nicht Bohren)
hstkai schrieb:
Noppenbahn gegen die Hauswand, Pflaster bis zur Noppenbahn und diese dann bündig abschneiden
Ja genau, aber dann? Einfach offen lassen den Spalt oberhalb der Noppenbahn? Bündig abschneiden heißt auch, bei genauem Hingucken kann man die Noppenbahn sehen. Kaschieren wäre schon.
Grantlhaua
09.04.19 12:26
Dann schneide die Noppenbahn halt einfach 1-2cm unterhalb des Pflasters ab.
Kaspatoo09.04.19 13:15
wie oben bereits gesagt, würde ich das auch so tun
und dennoch bleibt ein Spalt übrig den ich unschön finde
bisherige Lösung war, dort einfach Split reinzukippen.
Wenn das keinen stört, würde ich das als die "Lösung" ansehen.
Split, Sand... wie es Dir beliebt.
Kaspatoo09.04.19 13:56
Danke, dann mach ichs so.
tomtom7909.04.19 15:27
Es gibt auch Wandanschlusseisten für die Noppenfolie. Dann kann nichts Hinterlaufen, wobei ein Vordach da schon sehr viel hilft.
noppenbahnsplit
