ᐅ Pergolux Pergola auf Fundament mit höhenverstellbarem Pfostenhalter
Erstellt am: 17.02.25 16:24
Gördie211G
Gördie21117.02.25 16:24Hallo,
wir wollen demnächst unsere freistehende Pergola von Pergolux aufbauen und stehen vor folgendem Problem:
Es wurden für die Pergola vier Betonfundamente gegossen, die unter den (noch zu legenden) Terrassenplatten verschwinden sollen.
Ursprünglich wollten wir die Bodenplatten der Pfosten auf die Terrassenplatten schrauben, mit Ankerbolzen, die durch die Platten ca. 16cm im Fundament verankert werden.
Allerdings würde dabei beim Festschrauben voraussichtlich hoher Druck auf die Terrassenplatten (Feinsteinzeug/Beton-Verbundplatten, 4cm dick) ausgeübt und sie könnten brechen bzw. reißen.
meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Montage der Aluminiumpfosten auf höhenverstellbaren Pfostenhaltern, die im Fundament verankert würden?
Die sind ja meist nur für Holzpfosten vorgesehen Wie habt ihr das gelöst?
Viele Grüße, G.
Viele Grüße, G.
Besteht nicht die Möglichkeit die Pfosten direkt auf dem Fundament zu befestigen und im Anschluss die Terrassenplatten einfach beiarbeiten.
Oder sind die Pfosten dann zu niedrig?
Gördie21118.02.25 11:05Das wäre möglich, ist aber aus zwei Gründen schwierig:
- Die Pfosten haben am unteren Ende Auslässe für das Regenwasser. Diese würden dann von den Platten oder vom Drainage-Mörtel darunter verdeckt, das Regenwasser könnte nicht problemlos ablaufen (das Betonfundament ist 50x50cm groß).
- Auf einer Seite haben wir ein vertikales Sonnenschutz-Rollo. Die Führung dafür müsste gekürzt werden und das Rollo könnte nicht in der untersten Position einrasten..
Hallo @Gördie211 !
Ich stehe vor der gleichen Herausforderung.
Hab Angst die Terrassenplatten kaputt zu machen, Alternative wäre es zu probieren und wenn sie kaputt geht dann eine neue Platte zu nehmen und um den Pfosten herum "auszuscheiden".
Wie hast Du es gelöst?
Wäre für einen kurzen Tipp sehr dankbar!
