ᐅ Partielles WDVS mit neuen Fenstern
Erstellt am: 05.02.23 22:16
FCBenne04
FCBenne04
05.02.23 22:16
wir werden demnächst einen Teil unseres Einfamilienhaus sanieren. In dem Zuge müssen an diesem Teil auch noch Fenster eingebaut werden, da die Räume neu aufgeteilt werden und alte Fenster zugemauert werden.
Nun stellt sich uns die Frage, ob wir 2-fach-verglaste Fenster oder 3-fach-verglaste Fenster wählen sollen. Dass 3-fach-Verglasung idR effizienter ist, ist uns bewusst. Uns geht es bei der Frage vor allem darum, ob zu "dichte Fenster" evtl. zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen können, z.B. wenn die Fenster dichter sind als das Mauerwerk. Weiterhin habe ich von Bekannten schon gehört, dass die Fenster sehr schnell beschlagen und Feuchtigkeit bilden im Vergleich zu den durchlässigeren 2-fach-verglasten Fenstern.
Unser Haus ist BJ 1995 und die bisherigen Fenster sind 2-fach-verglaste Kunststofffenster. Als Dämmung liegt lt. Baubeschreibung 0,06 m Steinwolle vor bei 0,24 Kalksandsteinwand. Der W/m²K liegt danach bei 0,48 (Wärmedurchgangskoeffizient).
Was ich dazu sagen muss: Aufgrund der Umbauarbeiten wird die Fassade an den betroffenen Stellen neu gemacht und es wird ein Wärmedämmverbundsystem mit Putzfassade installiert, die vor den bestehenden Klinker gesetzt wird. Insofern ist an den Stellen eine wesentlich bessere Dämmung vorhanden. Nur in diesem Teil (Küche und Wohn-/Essbereich im EG) werden die Fenster erneuert. Seht ihr hier irgendwelche Probleme, da man nun partiell eine bessere Dämmung hat?
Danke für Eure Hilfe und beste Grüße!
Anzeige
Hallo FCBenne04,
schau mal hier: Partielles WDVS mit neuen Fenstern. Da wird jeder fündig!
KarstenausNRW
06.02.23 09:55
Die Frage stellt sich nicht. Hast Du in den ersten beiden Sätzen beantwortet
Dichte Fenster. Hmm. Eigentlich sind alle Fenster gleich dicht. Die werden nur mehr oder weniger dicht eingebaut. Der normale und vernünftige Einbau führt allerdings dazu, dass heute ALLE Fenster luftdicht eingebaut werden. Egal ob einfach, zweifach, dreifach oder vierfachverglast. Egal ob ein- oder zweiflügelig. Usw.
Was haben Deine Bekannten genau erzählt? 3-fach beschlägt schnell von innen? Dann ab zum Anwalt, denn dann wurden defekte Fenster verbaut. Von außen beschlagen? Das ist normal und ein gutes Zeichen. Habe ich zuletzt heute morgen gehabt. Die Fenster lassen so wenig Wärme durch die Scheiben, dass die äußerste Scheibe so sehr abkühlen kann, dass Feuchtigkeit kondensiert.
Und zuletzt: Sollte sich irgendwo in der Wohnung Schimmel und Feuchtigkeit bilden, so liegt das zu 95-98% aller Fälle an den Bewohnern und nicht den Fenstern. Lüften und Heizen sind die Zauberworte.
P.S. Fenster dichter als Mauerwerk? Was für ein Unsinn. Als ob das Mauerwerk undicht ist. Da geht überall keine Luft durch, atmende Wände sind ein Märchen.
fenstermauerwerkfeuchtigkeitdämmung
