ᐅ Parkplätze entfernen - Möglich? Erfahrungen
Erstellt am: 04.03.20 17:18
marco236904.03.20 18:15Ah ok, also der Vorbesitzer war tatsächlich in den letzten 20Jahren recht aktiv und wollte das Ding als "Wohnprojekt mit sechs kleinen Wohnungen klar machen.
Ist allerdings nicht unser Plan!
Sollte das so irgendwo verzeichnet sein, können wir das ändern?
marco2369 schrieb:
Laut Satzung muss ich 1,5 Stellplätze pro Partei haben wäre also alles super und ich könnte zwei Stellplätze in Grünflächen umwandeln.
Nun sagte mir aber der Vorbesitzer, das dass Haus mit vier Wohneinheiten geplant sei und ich deshalb diese Stellplätze brauche.marco2369 schrieb:
Ist ein altes Fachwerk von 1850.1850 hatte Bertha Benz noch garkeinen Anlaß gegeben, Stellplätze je Wohneinheit vorzuschreiben - welche Satzung meinst Du also ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
marco236905.03.20 05:41Die Stadt Witzenhausen hat eine Stellplatz und Ablösesatzung.
Und da das Haus ca 1990 Komplett umgebaut/saniert wurde, gehe ich davon aus das zu diesem Zeitpunkt oder etwas später die Satzung in Kraft getreten ist.
Auch könnte ich mir vorstellen, das die zwei anderen Parkplätze Flächenmäßig nicht groß genug sind, da muss ich nachher noch mal messen ob ich mit 5x2.5 da ausreiche.
Ich werde gleich mal beim Bauamt anrufen und da nachhaken.
Hat denn jemand Erfahrungen damit dass solche dinge später verändert werden können, bei Umbau Maßnahmen etc pp
marco2369 schrieb:
Und da das Haus ca 1990 Komplett umgebaut/saniert wurde, gehe ich davon aus..., daß die Fragenordanney schrieb:
Wie ist das Haus genehmigt worden?mit dem Grundmauernbaujahr eher nicht zweckmäßig beantwortet war https://www.instagram.com/11antgmxde/
marco236905.03.20 12:47Also Oma mit dazu ist in eher 15-20 Jahren geplant.
Habe mit dem Amt gesprochen und die Dame war sehr nett, es sieht wie folgt aus, das Haus war mal als 1 Parteien Haus erbaut, wurde tatsächlich umgeschrieben auf ein 4 Parteien Haus wenn wir das ganze jetzt aber nur mit zwei Parteien nutzen wollen und es keine Extra Wohnungstüren/Eingangstüren mit dreifacher Küche gibt spricht nichts dagegen und einen Nachweis muss ich nur dann erbringen, wenn ich aufstocken will nicht wenn ich runterfahre.
Nebenbei wurde gesagt, das sie so oder so nur zum Kontrolieren kommen wenn ein Bauantrag auf Erweiterung des Wohnraumes gestellt wird.
Also Glück gehabt, habe explizit noch mal nachgefragt wie es aussieht mit Eintragungen als zwei Parteien Haus. Nein ist nicht von Nöten.
Aber vielen dank für die Hilfe!
