ᐅ Parkettboden hat eine Delle
Erstellt am: 27.10.16 23:21
blauzahn
blauzahn
01.11.16 20:19
@Curly Das Parkett besteht aus einzelnen verklebten Riemchen. Es wurde abgeschliffen und lackiert. Aber die Nutzschicht ist tatsächlich nur 4- 6 mm stark. Könnte es denn auch eine andere Ursache geben, evtl ein Problem mit der darunter liegenden Fußbodenheizung und/oder dem Estrich?
Curly
01.11.16 20:50
so wie es zumindest auf den Fotos aussieht, hat die Schleifmaschine wohl zu lange an einer Stelle gestanden. Den kompletten Boden kann man nicht um 4mm abschleifen, das Parkett hat in dieser Delle schon so gut wie keine Nutzschicht mehr und ist dort bestimmt druckempfindlich.
LG
Sabine
aero2016
02.11.16 07:46
ein (guter) Parkettleger müsste die betroffenen Riemchen rausstemmen und durch neue ersetzen können. Das geht auch bei Nut-und-Feder Verbindungen (dann wird der untere Teil der Nut weggebrochen, damit man das Riemchen Einsetzen kann).
Danach muss der gesamte Boden neu geschliffen und versiegelt werden.
blauzahn
02.11.16 09:21
@aero2016 Danke, das wäre meine nächste Frage gewesen
blauzahn
07.11.16 17:26
es gibt Neuigkeiten:
Der Gutachter hat es sich jetzt angeschaut und hat 3,5 mm Vertiefung gemessen. Also ziemlich
genau was wir auch gemessen haben. Es soll bis Mitte nächster Woche behoben sein, da gab
es wohl keine großen Diskussionen
Wir hoffen, dass es vernünftig repariert wird - ich werde dann hier berichten.
Grüße,
Daniel
nutzschichtparkett
