Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch
xxsonicxx
xxsonicxx
Hallo ihr fleißigen Handwerker,
ich hab heute bei einem Freund spontan geholfen, den Parkett weiter zu verlegen.
Nun gibt es folgendes Problem an der Dehnungsfuge des Estrichs. Diese ist unterschiedlich hoch, Differenz ca.1mm.
Leider wurde versäumt dies im Vorfeld zu korrigieren. Also muss eine spontane Lösung her! Also mal wieder eine Herausforderung.
Spontan dacht ich an eine Dehnungsfuge mit Kork, allerdings würd dazwischen nur ein kleiner Parkettstreifen übrig bleiben. Oder die Dämmfolie auf der höher liegende Seite einfach später anfangen zu lassen, da nur dünne Folie Feuchtigkeitssperre, so dass es sich einigermaßen angleicht?
Hat jemand eine Vorschlag oder Idee für eine gute Lösung? @KlaRa?
Vielen Dank schon mal und allen einen entspannten Sonntag Abend
Holzplattenboden auf Unterlage; Übergang mit Metallleiste am Rand sichtbar
Messlatte (Löffler) über Holzboden; Holzkeile neben Untergrund aus Beton/Styrofoam.
Maßband liegt quer über eine Holzoberfläche neben einem Rand aus Aluminiumfolie und Dämmmaterial.
Jesse Custer
Hilf mal kurz, nur damit ich es auch verstehe: der Höhenunterschied der beiden Estriche sind also die 3 mm, oder?
Dann gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
- ignorieren und weiter verlegen
- an der Stelle eine Unterbrechung mit Dehnungsfuge einsetzen.
Für eine Entscheidung fehlen für mich aber Informationen - ist das der Übergang in ein anderes Zimmer oder den Gang? Warum ist genau an der Stelle die Fuge im Estrich? Fragen über Fragen.
xxsonicxx
xxsonicxx
- ja so sieht es aus.
- dann kippelt es leider oder wie man es nennen mag. Das untere Brett liegt ja sozusagen in der Luft
- wie verhält es sich wenn das Reststück des Parketts nur 2,m cm hätte bevor die Dehnfuge kommt? Denke müsste man dann kleben zwecks Haltbarkeit
Für eine Entscheidung fehlen für mich aber Informationen - ist das der Übergang in ein anderes Zimmer oder den Gang? Warum ist an der genau der Stelle die Fuge im Estrich? Fragen über Fragen.
- die Fragen sind eigentlich für die Entscheidung wie es weitergeht total unwichtig, denn ändert am Problem nix.
- kein Übergang. Im Dach wurde eine Dehnfuge gesetzt, frag mich nicht warum. Eventuell weil sonst die Fläche zu groß ist?
Jesse Custer
Ach Mist - das ist also mitten im Raum? Herrje.
Wieviel Meter sind schon verlegt? Kannst Du noch schieben? Wenn ein Brett mittig auf der Fuge liegt, würde ich mir keine Gedanken machen. Da hat der Verleger aber gepennt.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
3Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein - Seite 221
4Mangelhafte(?) Dehnungsfuge in Klinkerfassade - Seite 340
5Dehnungsfuge quer zum Drittelverband - Seite 214
6Vinylboden über Dehnungsfuge verlegt 16
7Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
8Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
9Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
10Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Estrich mit Goldsand 17
16Reihenfolge Estrich - Putz 14
17Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
