Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Steffi33
dieses Mal aber mit Fußbodenheizung und daher direkt auf den Estrich.
Wir haben massive Dielen in den Wohnräumen. Verkleben wollten wir auch nicht, daher haben wir uns am Ende gegen eine Fußbodenheizung und für Heizkörper entschieden... Der Estrich wurde weggelassen... Statt dessen liegen Balken, auf welche die Dielen geschraubt wurden. LG.
Innenraum mit Holzbodenbalkenrahmen auf Betonboden, Heizkörper an der Wand
Innenraum eines Neubaus: Stapel Holzplanken auf Unterbau, graue Wände und Durchgang in Sicht.
Innenraum im Bau: Holzboden wird verlegt; freiliegende Bodenbalken, Säulen, Heizkörper, Kreissäge.
Leeres Zimmer mit neuem Holzfußboden, grünen Wänden, Heizkörper und Fenstern.
Leerer Raum mit hellblauen Wänden, großem Fenster, Heizkörper und hellem Holzboden.
pagoni2020
Hachja......exakt so hatten wir es im alten Haus, nur hatten wir eine Korkschüttung dazwischen. Auch nach 30 Jahren noch der gleiche Boden drin und immer ohne jegliche Proble sowie tollem Wohnkomfort.
Mein Glückwunsch !!!
Eigentlich wäre das meine 1. Wahl auch beim neuen Haus gewesen aber vmtl. wird es nun doch eine Fußbodenheizung und dann würde das ausscheiden.
Allerbesten Dank für diese schönen Bilder....ich vermisse diesen Holzboden schon ein bisschen
Tolentino
Tolentino
Entschuldigung, dass ich OT gehe, aber den Klangunterschied je Lautsprecherkabel gibt es.
Also auch den Laufgefühlunterschied je Boden?
Vielleicht auf 20m zwischen 0,5mm² Aluminium und 4,0mm² Kupfer.
Ansonsten kann Mensch Unterschiede messen, aber nicht akustisch hören. Der Rest ist durch die Dissonanz des hohen Kabelpreises bedingt...
Wir haben das mal mit Akustikingenieuren und Doppelblindtest getestet. Einer von fünf hat es über 50% Trefferquote geschafft (5m 2,5mm² Kupferlitze gegen festkonfektionierte 6mm² vergoldetes Referenzgedöns), das waren dann 60%.
Man meint Unterschiede zu hören, aber wenn dann eben zur Hälfte das vermeintlich schlechtere Kabel besser klingt, hört man auf solche Goldohrenlegenden zu glauben.
HarvSpec
Nur mal so als Tipp. Das ganze geht auch so mit Fußbodenheizung! Dafür gibt es ein extra System. Ihr könnt beides haben. Musst mal nach googeln.
haben wir verbaut!
Heizplatten in denen die Fußbodenheizung läuft dazwischen Lagerhalter auf denen die Dielen verschraubt werden!
Bspw Cosmo Top 30. gibt aber noch andere hersteller
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Parkett gibt es 299 Themen mit insgesamt 2938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
1Fußbodenheizung unter Dielen 50
2Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
3Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung - Seite 528
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
5Fußbodenheizung und Teppichboden 12
6Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
10Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
11Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
12Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
13Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
14KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
15Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Fußbodenheizung oder nicht? 20
18vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
19Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
20Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
