Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber
4,70 Stern(e) 3 Votes
Gausek
Gausek
Wir haben eine Fußbodenheizung im Estrich und wollen Eichenmassivdielen 20mm stark als Bodenbelag. Kleber wollen wir wegen der ganzen Ausdünstungen keine, auch wenn es so natürlich am besten halten würde.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Klammersystemen gemacht, wobei die Dielen schwimmend verlegt werden? Klammern kommen wohl entweder unter die Dielen oder zwischen Wand und Dielen.
Klar ist, dass die Wärmeübertragung nicht so gut ist wie beim verklebten. Das ist mir aber egal, dann wird einfach etwas mehr geheizt wenns nicht warm genug ist. Haben übrigens eine Gastherme.
Also konkrete Frage: Hat jemand gute oder schlechte Erfahrung mit Klammerverlegung gemacht? Oder kam bei jemandem der Boden dann hoch, weil die Befestigungsart vielleicht einfach nicht gehalten hat?
Vielen Dank.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Das System mit Federklammerung zwischen den einzelnen Dielen ist schon rnd 30 Jahre alt, also nichts neues.
Es wurde zumindest damals schon bei der Fa. JUNCKERS bei hochwertigen Massivdielen und Mehrschichtparkett eingesetzt - und es funktionierte hervorragend!
Gruß: KlaRa
Scout
Es gibt bei uns keinerlei Probleme mit dem System der Firma Weiss. Aber ohne Fußbodenheizung.
@Bookstar Ökotest und Warentest haben mehrfach Parkettkleber getestet und konnten keine Kleber ohne giftige. Ausdünstungen in die Abschlußbewertung bringen.
Bookstar
Wie macht ihr dann eure Fliesen fest? Habt ihr keine Möbel bzw. Küche? Giftig ist da sicherlich nichts mehr, eher möglicherweise gesundheitsschädlich. Und da hilft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und das Lüften ganz gut.
Würde mich da nicht verrückt machen lassen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
So sieht es aus. Polstermöbel oder Elektrogeräte sind in Sachen Ausdünstungen in der Regel viel weiter vorne.
Lüftung an!
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber
1Fußbodenheizung unter Dielen 50
2Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung - Seite 528
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 436
4Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
5Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? - Seite 213
6Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
7Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? - Seite 221
8Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
9Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
10WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
11Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
12Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
13Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Fußbodenheizung und Teppichboden 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
